Замена цепи
Жека
Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
Замена цепи
Сообщение Жека »
Ребят подскажите на какую сумму расчитывать и что покупать??? а то на холодный движок подстукиват(((((( Оч не приятно
Re: Замена цепи
вот откроют двигатель сделают дефектовку деталей и будет ясно, что менять, а так в поиске посмотри есть отчеты людей кто менял и что вместе с цепью менялось, примерно также и у тя будет.
Корсар
Автомобиль: Макс 33й 2000 АТ
Re: Замена цепи
Сообщение Корсар »
Юзай поиск. А в принципе пока не напрягает не лезь. Раз только на холодной подстукиват.
Re: Замена цепи
Если делать хорошо - для себя (т.е. 1 раз залез, и больше чтобы не беспокоило), то на детали надо потратить 24-26 т.р. Ну а дальше работа, в москве это примерно такая же сумма.
Re: Замена цепи
Жека писал(а):Ребят подскажите на какую сумму расчитывать и что покупать??? а то на холодный движок подстукиват(((((( Оч не приятно
Полный набор деталей я тебе в личку кину ща, правда он для 2-шки, но набор то тот-же, может какие-то номера другие.
Но! Стуки на холодном - это же собственно не сама цепь - это натяжители (скорее большой). Он сдает первым, но сдает он не от износа как такового, а как правило от кокса. А кокс - это если у тебя расход масла повышен. В итоге может получится как у меня - я поменял весь комплект, год все было хорошо, а потом опять начал холодный бренчать. Поэтому если движок уже подходит, то цепь менять лучше в сборе с ним :wink: А для начала можно попробовать промыть натяжитель.
Игнат
Автомобиль: Мася QX33 2000 г, АКПП, 3л, серебро, газ/бензин. ВМW Х5, 4,8л, 2007г.газ/бензин
Re: Замена цепи
Сообщение Игнат »
Все комплектующие цепи (ролики, натяжители, звездочки, успокоители и т.д.) обошлись в 11 тыс. этой зимой и работа 10 штук. прошел уже 70тыс. - все отлично!
sir.EAA
Автомобиль: Сейчас А33 QX 3.0 2000г. приручен. был А32 2,0 97 г. ручной
Re: Замена цепи
Сообщение sir.EAA »
Игнат писал(а):Все комплектующие цепи (ролики, натяжители, звездочки, успокоители и т.д.) обошлись в 11 тыс. этой зимой и работа 10 штук. прошел уже 70тыс. - все отлично!
полный комплект запчастей 8,5 тысяч. работа еще, дешевле, менял в августе.
DAKalimov, ниже по ветке отчет выкладывал, там вроде и з/п описаны все.
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Замена цепи
Сообщение esl »
Я прикидывал на трёшку комплект оригинала меньше 16 тыр никак не получится(если менять всё как положено) :(
Жека
Re: Замена цепи
Сообщение Жека »
Ребят спасибки пока покатаюсь так))) дальше видно будет))
sir.EAA
Re: Замена цепи
Сообщение sir.EAA »
esl писал(а):Я прикидывал на трёшку комплект оригинала меньше 16 тыр никак не получится(если менять всё как положено) :(
Вот что я заказывал. и вот где. запчасти оригиналы. у нас тут цены дешевле чем в экзисте на порядок выходят.
http://www.autodoc.ru
я не менял натяжители малых цепей. Все остальное поменяно работа 3 штуки. так что натяжители вожу с собой про запас. (ежели надо кому отдам не дорого).
Последний раз редактировалось sir.EAA 23 сен 2009 09:03, всего редактировалось 1 раз.
esl
Re: Замена цепи
Сообщение esl »
В моих данных цены ниже,не много,чем у тебя.Кроме того ты не менял ни одной звёздочки(а их 7)-это плюс ещё 6 тыр.,ещё можно поменять сальники свечных колодцев,маслосъёмные колпачки(по желанию).Ну а главное-помпа,плюс ещё пару тысяч.В Москве,при стоимости работы 20-25 тыр.,я бы поменял всё.
SVlad
Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
Re: Замена цепи
Сообщение SVlad »
а что за сальники свечных колодцев?
я что то такого не нашел...
а можно код?
а то я свой перебираю..
Стыдно за вчерашнее.... но не помню перед кем...
esl
Re: Замена цепи
Сообщение esl »
13276-31U10
sir.EAA
Re: Замена цепи
Сообщение sir.EAA »
esl писал(а):В моих данных цены ниже,не много,чем у тебя.Кроме того ты не менял ни одной звёздочки(а их 7)-это плюс ещё 6 тыр.,ещё можно поменять сальники свечных колодцев,маслосъёмные колпачки(по желанию).Ну а главное-помпа,плюс ещё пару тысяч.В Москве,при стоимости работы 20-25 тыр.,я бы поменял всё.
тут да. в деньгах был ограничен посему решился без замены звездочек и помпы.
кстати говоря звездочки были отличные, помпа пашет.
вот цепи были потянуты особенно большая и башмак порядком изношен.
а при цене работы в 20 рублей, одназначно не до экономии, менять всё надо.
Корсар
Re: Замена цепи
Сообщение Корсар »
allert писал(а):... А для начала можно попробовать промыть натяжитель.
allert, Подскажи, пожалуйста, как эта процедура производится, что для этого нужно и на сколько она эффективна?
