Рулевая рейка на А33
				Алексей68
 - Автомобиль: Максима
- Игнат
Re: Рулевая рейка на А33
				diimas
 - Автомобиль: Nissan maxima A33B 3.0 акпп 2000
предложили востановить за 10 000 но
при востановлении ее обязательно будут протачивать что бы убрать выработку соответственно уйдет размер это раз
сальники будут прослаблены и самое неприятное когда праточат снимут слой цементации с метала и метал будет мягкий (со слов не заитерисованных специалистов срок службы такой рейки 6 - 12 месяцев и все вернется на круги своя такие варианты они обычно делают перед продажей )Вариан приемлем если мастер востановит цементацию метла но насколько я знаю не все имеют установку
я решил пойти по другому пути
новая зубчатая (оригинал) с сальниками стоит 4 700
и 5 000 замена с вытачиванием новых сухарей
итог новая рейка
итого 9 700
				BMG
 - Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
Имеется люфт со стороны пассажира, люфтит тяга рулевая там где входит в рейку (грамотней сказать не могу, незнаю как это называется), под пыльником. Мастер сказал, что востановить можно, стоит это будет 7000 за работу + ремкомплект. Стоит этим заморачиваться и насколько мне ее хватит после ремонта?
Иль есть гораздо проще решения? Рейка не течет и не сопливет. Но на руле чувствуется - неприятно очень!
				Denis Yanko
 - Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
подозреваю что должно быть "элегантное" решение - типа разобрать - подложить шайбу - развал ... и до свиданья ... )))
- Игнат
- Dj Devil
- Dj Devil
- Dj Devil
правда по наименованию в экзисте бьется почему-то не зубчатая, а рейка....
				diimas
а на сегоднешний день 8 000
а ваши картинки с а33 европа
а а посмотрите на а33в канада
таже рейка номера теже но цена 8 000
				BMG
У тебя на руль отдает?Denis Yanko писал(а):+1 ... имею такую же проблему с левой стороны ... 2 года жду пока не будет течь ...
у меня иногда на руле отдается, как будто в нутри рулевого колеса прыгает металлический шарик..., но не всегда, систему этого понять немогу, но склоняюсь к тому, что когда на улице прохладно
- Бармаглот
 - Администрация клуба
Стас АКА Бармаглот
				BMG
А замена тяг разве поможет, если люфт там где она входит в рейку под пыльником? Чего там может еще износится кроме тяги? Я пока не сильно в этом шарю, машина первая и владею пол годаБармаглот писал(а):Народ! Вы о рейках говорите, или о внутренних тягах? Тяги меняются без проблем, рейку можно подтянуть, чтобы поменьше стучала. Стычит больше или меньше на ВСЕХ максимах, которым больше года. Рекомендации собаководов - если рейка - забить, так как не лечится, не прогрессирует и машину переживет. Если тяги - менять и поскорее!
				Denis Yanko
сход развал делали после этого ...
рейку кстати тоже подтягивал ... сначала перетянул маненько (руль назад не возвращался из поворота) ... потом ослабил - люфт остался в руле ....
имею сильное подозрение что резина жреться по чуть-чуть из-за этого ... больше не из за чего ...
Как уже говорил - возлагаю на это огромный болт пока рейка не потекла ... если потекет буду думать ...
Хотя если вдруг делать совсем не чего будет, то снимем посмотрим что и как в поисках элегантного решения ... я-ля шайба
Люфт в рейке с точки зрения потери управляемости - полная херня по сравнению с потерей управляемости при смене шин с каких не помню(но нормальные - просто подсожрало их) на Pirelli P6000 215x60xR16 ...
Поменял их в Питере и когда ехал назад из Хельсинки по Выборгской трассе - пару раз прям реально страшно было ... настолько сильно машину бросает даже на очень маленьких колеях .... просто ужас ...
				BMG
Ты всеж скажи, у тя на руль чегонить отдает при этом люфте?
Люфта у меня в руле нет...
Но долбит зараза
