Антифриз загадочно изчезает.
- Александр 1582
- Автомобиль: Maxima QX a33 2000 VQ30DE
Re: Антифриз загадочно изчезает.
Да куда угодно! Если после езды - писает куда-нибудь под давлением на горячее и испаряется. Или шланг или сама помпа - через дырочку там течет себе, если не сильно - фиг заметишь. А радиатор - он паром себя выдает обычно. Надо искать, раз пахнетАлександр 1582 писал(а):Понемногу примерно пол литра в месяц при этом не где не видно течи но иногда после интенсивной езды из моторного отсека попахивает антифризом стоит не оригинальный радиатор но вроде не дырявый. Куда????????????
- Dj Devil
- Александр 1582
- Анатолий Васильев
- Vetal007
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
а на А32 куда девается?Анатолий Васильев писал(а):На 33-й беда - уход жижи через прокладку КХХ. Так и мозги недолго спалить....
- Анатолий Васильев
водичка всегда дырочку найдет..... На 32-й нет характерных мест....смотреть надо...Vetal007 писал(а):а на А32 куда девается?
- Gamlet
Опять тырить начали у максимоводов.
viewtopic.php?f=9&t=1062&hilit=%D0%B8%D ... 0%BD%D0%B5
viewtopic.php?f=9&t=1740&p=16884&hilit= ... %B5#p16884
ДимонQX
- Автомобиль: Nissan Maxima QX,1995 г.,2.0 КПП,зеленая.
Проблема с системой охлаждения
Из радиатора куда-то девается вода, за неделю приблизительно 3 л. Дело в том, что она не уходит из расширительного бочка, уровень масла в норме, из выхлопной трубы нет паров и т.д. Откуда капает заметить не могу(если оно вообще капает). Что это может быть?Подскажите, буду очень благодарен.
ДимонQX
клапан крышки радиатора подмотай проволочкой, в открытое положение, долей в систему полностью жидкость, встань на горку капотом вверх и попробуй выгнать пробку, долей в расширительный бачок.
система станет сама подсасывать из расширительного бачка. но главное пробки воздушные не появятся, хотя в жару можешь закипеть, радиатор чистым должен быть, кондиционером не пользоваться.
если двигатель жалко, или нет денег на его ремонт - срочно!!!, ищи место утечки, в системе охлаждения.
