Подтекает антифриз на J 30
Зама
Автомобиль: Ниссан Максима J 30 МКПП 1994 г.в.;Ниссан Максима j 30 АКПП 1992г.в.
Сообщение Зама »
Подтекает антифриз из под приблуды-где стоит датчик на включение вентиляторов радиатора.Сама приблуда крепится на двух болтах к головке цилиндров.Подскажите-там стоит прокладка,или сажается на герметик?И ещё-когда её (приблуду эту) снимаешь-кожух ремня ГРМ не будет мешать?Если кто с этим сталкивался-подскажите,пожалуйста,какие ещё есть там ньюансы.И антифриз нужно сливать с двигателя или достаточно слить с радиатора.Зараннее благодарен.Спасибо.
MadmaN
Re: Подтекает антифриз на J 30
Сообщение MadmaN »
там герметик,кожух мешает,но снять можно,он"тройник" крепится еще одним болтом,к тому самому кожуху.Снимешь переднюю часть кожуха ГРМ увидишь.
Фотки поужимал, что ничего не видно!
Все там снимается нормально. К голове ничего не прикручивается, только к коллектору и корпусу термостата.
Места мало, но реально работать можно. Открути круиз, места больше будет.
Зама
Сообщение Зама »
Gamlet писал(а):Фотки поужимал, что ничего не видно!
Фотки поужимал потому,что подругому не загружались.Круиз не мешает-мешает кожух ГРМ.Попробывал подтянуть болты-пока 2 дня ничего не течёт.Спасибо MadmaNy и Gamlety за помощь.
