Самодиагностика
bercov
Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Самодиагностика
Сообщение bercov »
Периодически на А32, АКПП, между переключениями передач начинают резко увеличиваться обороты...... но не всегда. Решил самодиагностику провести. Но не совсем все понял. Дело в том, что есть десять сигналов лампочки, в зависимости от того какой долго горит и выявляем поломку. Так вот у меня первый сигнал долго горит, остальные 10 быстро. Так вот я не пойму - первое моргание это означает включение режима проверки или это означает, что не работает датчик оборотов?
Dj Devil
Re: Самодиагностика
Сообщение Dj Devil »
bercov писал(а):Периодически на А32, АКПП, между переключениями передач начинают резко увеличиваться обороты...... но не всегда. Решил самодиагностику провести. Но не совсем все понял. Дело в том, что есть десять сигналов лампочки, в зависимости от того какой долго горит и выявляем поломку. Так вот у меня первый сигнал долго горит, остальные 10 быстро. Так вот я не пойму - первое моргание это означает включение режима проверки или это означает, что не работает датчик оборотов?
всё верно. первый длинный,10 коротких. ты сам написал, что 10 сигналов диагностики-потом пишешь:1 длинный и следом 10 коротких :lol:
bercov
Re: Самодиагностика
Сообщение bercov »
ясно тоесть у меня все нормально да?
rulik
Re: Самодиагностика
Сообщение rulik »
Так подскок оборотов при переключении говорит о сгоревших пакетах фрикционов. Или?
А если периодически, то я бы сделал вывод о некорректной работе соленоидов. К тому же согласование работы КХХ и ДЗ, ложь датчика оборотов КК или ОЖ.
Или я не прав?
bercov
Re: Самодиагностика
Сообщение bercov »
Так подскок оборотов при переключении говорит о сгоревших пакетах фрикционов. А это что такое? Или?
А если периодически, то я бы сделал вывод о некорректной работе соленоидов. К тому же согласование работы КХХ и ДЗ, ложь датчика оборотов КК или ОЖ. А можно поконкретней?
Или я не прав?
bercov
Re: Самодиагностика
Сообщение bercov »
извиняюсь.......... не там написал........... А можно поконкретней, и как точно можно узнать что надо менять?
