GPS навигация 2DIN и на штатный монитор
Dmitryt 462
Автомобиль: N T Pr+
Сообщение Dmitryt 462 »
Могу сделать нормальные цены.
Навигация на штатном мониторе:
Carman i CX 230
Carman i CB 400
Мирком 500
Авто-кинотеатры - 2 DIN:
Carman i CA450
Carmani СА400VW для VW TOUAREG
LAND ROVER FREELANDER 2
Для начинающих бизнесменов - кассовые аппараты с ТО
Пишите в личку.
Не бойтесь больших расходов!
Бойтесь маленьких доходов!
Ingot
Сообщение Ingot »
Фото и описание устройств:
Mircom M500 <br /><br />Новейшая модель, пришедшая на замену Mircom 200! <br /><br />Навигационная система для вывода навигации и прочих функций на существующие мониторы. <br /><br /><br />Вся серия систем Mircom 500 построена на базе нового высокопроизводительного процессора ARM11, работающего на частоте 640 MHz, быстрой DDR оперативной памяти объемом 128 MB и внутренней флешь памяти 512 MB. <br /><br />Благодаря различным встроенным интерфейсам значительно упрощается установка блока Mircom М500 в автомобили и повышается надежность работы системы. <br /><br />Для системы Mircom 500 специально разработана графическая оболочка, учитывающая различные уровни требования пользователей - от простого использования установленных навигационных и мультимедийных программ, до настройки оболочки под личные предпочтения и использования в работе сторонних приложений. <br /><br /><br /><br />Системы Mircom 500 предназначены для установки практически в любые автомобили оборудованные следующими устройствами: <br /><br />Штатными мониторами; <br />Мультимедийными станциями; <br />VGA мониторами.<br />Необходимо подчеркнуть, что перечисленные устройства основаны на различных TFT панелях и могут обеспечить высокое качество изображения только при строго определенных для каждой модели входных видеопараметрах. Система Mircom М500 сконструирована с учетом предъявляемых требований, и в ее памяти уже содержатся настройки большинства распространенных мультимедийных систем, автомобильных дисплеев и VGA мониторов. При подключении нужно просто указать какое устройство используется, и система автоматически подберет оптимальные параметры для данного монитора. Дополнительно система может иметь встроенный видео коммутатор, необходимый для сохранения штатных функций в некоторых автомобилях со штатным монитором. <br /><br />Звук системы Mircom М500 имеет следующие параметры: MIRCOM 500 обеспечивает воспроизведение мультимедиа с типичным уровнем шумов -105 dB при балансном типе аудиовыхода. Вместе с этим установщику доступны встроенные в систему дифференциальный/линейный аудиокоммутатор и 15Вт усилитель для голосовых навигационных сообщений. <br /><br />Система Mircom М500 использует штатное сенсорное управление подключаемых мониторов. В случае отсутствия у монитора функции сенсорного управления может использоваться сенсорное стекло. Для этого в линейке Mircom М500 предусмотрен встроенный контроллер сенсорного стекла. <br /><br /><br /><br />Система Mircom М500 использует внешние карты памяти нового стандарта MMCplus объемом 2 или 4 GB, что обеспечивает значительно более высокие скорости передачи данных. <br /><br />Встроенный GPS приемник на базе SiRFStar III с внешней антенной обеспечивает наилучший прием сигнала со спутников даже в условиях плотной городской застройки. А благодаря встроенному гироскопу (опционально) возможна бесперебойная работа навигации в условиях современного города, где часто сигнал GPS слабый или вовсе отсутствует (вблизи высотных зданий, в тоннелях, под мостами и многоуровневыми развязками). <br /><br />Встроенный GSM модем (опционально) позволит получать актуальные данные о дорожной обстановке в режиме реального времени - прокладка маршрута осуществляется с учетом информации о пробках. Так же на корпусе расположен разъем для подключения внешнего микрофона со стандартным 3,5мм разъемом, благодаря чему возможно совершать звонки из автомобиля, используя встроенный модем в качестве телефона с громкой связью. <br /><br />Мирком 500 имеет 2 USB-порта. Верхний USB порт предназначен для подключения внешних USB-устройств, например: &quot;жесткого диска&quot; или USB Flash, USB-мышки и т.п. Нижний USB порт отведен для подключения системы М500 к ноутбуку или стационарному компьютеру (activesync). <br /><br /><br /><br />Внешне система Mircom 500 представляет собой компактный металлический блок, предназначенный для скрытой установки. М500 обладает низким энергопотреблением, работает в широком диапазоне температур от -40°C до +70°C, устойчива к тряскам и вибрациям. Ударопрочный, экранированный корпус предотвращает негативное воздействие электромагнитного и радиочастотного излучения. <br /><br /><br /><br />Возможности: <br /><br />Поддержка многозадачности операционной системы, улучшена система безопасности программ; <br />Поддержка большинства программного обеспечения, в том числе и навигационного; <br />Поддержка большинства автомобильных мониторов; <br />Управление с помощью сенсорного экрана; <br />Гибкая настройка интерактивного меню; <br />Быстрая работа с флеш-памятью MMCplus; <br />Широкие мультимедийные возможности при подключении внешних устройств, таких как DVD-проигрыватель, USB-flash и жестких дисков; <br />Подключение качественного дифференциального звука; <br />Поддержка карт памяти следущих стандартов: <br />SD Memory; <br />MMC High Speed; <br />SDIO.<br />Получение информации о пробках в режиме навигации; <br />Возможность подключения дополнительного монитора; <br />Подключение камеры парковки; <br />Громкая связь при использовании модема в качестве телефона; <br />Ориентирование в тоннелях, под мостами и развязками, вблизи высотных зданий, где GPS сигнал отсутствует.<br />Технические характеристики: <br /><br />Процессор ARM 640 MHz; <br />Оперативная память DDR 128Mb; <br />Внутренняя флешь память 512 Mb; <br />Операционная система Windows CE 6R2 Professional русская версия; <br />Графическое разрешение: 800х600, 800х480, 640х480, 480х234, 400х234; <br />1 слот карт памяти SD/MMC/MMCplus; <br />2 USB порта; <br />Встроенный GPS приемник SiRF Star III с внешней GPS антенной; <br />Вход для стандартного или балансного микрофона; <br />Вход для подключения внешнего DVD проигрывателя (видео вход и стерео аудио); <br />Вход для подключения камеры заднего вида (с возможностью зеркалирования по оси Х); <br />Видеовыхода AV, RGB, VGA; <br />Вход для прямого подключения сенсорного стекла (в некоторых моделях отсутствует); <br />Напряжение питания 5-18В; <br />Диапазон рабочих температур -40 +70 ºС; <br />Габаритные размеры 160x85x25 мм; <br />Вес 0,37 кг.<br />Особенности: <br /><br />Простая установка; <br />Компактный прочный корпус; <br />Встроенный GSM модем с внешней антенной (опция); <br />Встроенный контроллер сенсорного стекла (в некоторых моделях отсутствует); <br />Встроенный RGB коммутатор (в некоторых моделях отсутствует); <br />Встроенный формирователь импульса синхронизации в зеленом видеосигнале; <br />Композитный видеовход для DVD (стандартный видео и стерео аудио сигнал); <br />Композитный видеовход для камеры; <br />Один независимый видеовыход: стандартный композитный видеовыход, 1V(p-p); <br />Встроенный стерео балансер; <br />Встроенный аудио коммутатор (в некоторых моделях отсутствует); <br />Встроенный усилитель 15 Вт для возможности прямого подключения динамика навигации или одного из штатных динамиков автомобиля (в некоторых моделях отсутствует); <br />Возможность использовать встроенный модем как телефон; <br />Встроенный гироскоп для навигации при низком уровне GPS сигнала (опция)
Mircom M500
VGA мониторами.
Мирком 500 имеет 2 USB-порта. Верхний USB порт предназначен для подключения внешних USB-устройств, например: "жесткого диска" или USB Flash, USB-мышки и т.п. Нижний USB порт отведен для подключения системы М500 к ноутбуку или стационарному компьютеру (activesync).
Возможности:
SD Memory;
MMC High Speed;
SDIO.
2 USB порта;
Вес 0,37 кг.
Особенности:
Простая установка;
Модель СА-450 может быть установлена на автомобили с  монтажным размером 2DIN (Dual DIN). Контроль функциями осуществляется посредством  сенсорной панели управления с интуитивно понятным графическим интерфейсом, также можно управлять с  помощью дистанционного пульта управления. <br />Мультимедийный центр Carman i CA-450 имеет следующие функции: <br />· Русифицированный Интерфейс <br />· Встроенный DVD/MP3/CDRW-плеер <br />· Радио тюнер(FM, AM) <br />· ТВ тюнер(Секам) <br />· Встроенный GPS-ресивер <br />· Функция Hands Free для мобильных телефонов <br />· Возможность просмотра фотографий с SD карточки <br />· Функция подключения камеры заднего вида <br />· Возможность подключения к управлению кнопок Медиа на руле <br />· Возможность подключения внешнего AV источника <br />· Электронная регулировка угла наклона монитора с памятью положения <br />· Навигационная программа Навител Навигатор 3.0 или Автоспутник или NavMate.<br /><br />На данный момент доступны следующие навигационные карты: вся Россия (масштаб 1:1 000 000), Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск и Новосибирская область, Челябинск, Курган, Уфа, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Свердловская область, Белгород. Карты Восточной и Западной Европы, Прибалтика, Скандинавия.
· ТВ тюнер(Секам)
Последний раз редактировалось Ingot 28 окт 2009 18:18, всего редактировалось 1 раз.
-= Алексей Moscow ЗАО =-
Re: GPS навигация 2DIN и на штатный монитор
Обозначьте что есть "нормальные" цены?
Dmitryt 462
Автомобиль: N T Pr+
"нормальные цены" - это цены для оптовиков, установочных студий, дилерских центров
Какая модель интересует?
Vetal007
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
Сообщение Vetal007 »
сколько денег CARMAN i СА-450?
Ingot
Сообщение Ingot »
Vetal007, отписался в личку :wink:
Archik
Сообщение Archik »
Carman почем?
Ingot
Сообщение Ingot »
Archik - отписался в личку :)
Ingot
Сообщение Ingot »
Новинка !!!
Может у кого есть друзья, обладатели Land Rover Freelander 2
Специальное предложение для владельцев LAND ROVER FREELANDER 2, штатное головное устройство с навигацией, аудио, видео, переключение на доп. видео источники, USB и многое другое.
Комплектация:
1. МОНИТОР
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ
3. КРЕПЕЖ
4. КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
5. КАБЕЛЬ АУДИО-ВИДЕО
6. ДИНАМИК
7. GPS АНТЕННА
8. SD карта 1Gb
9. ИНСТРУКЦИЯ
