Еще раз привет всем Одесситам
Евгений А33
- Автомобиль: A33, 2.0 SE Automatic
Да, вижу жизнь на форуме кипит)) Отдельный привет тем, с кем общались на прошлой встрече в реале.
Могу доложить, что полет свежесобранного мотора нормальный) Буду уже менять масло. На моей по дороге со встречи накрылся бензонасос - забилась сетка и насос "сел". Поменял на новый БОШ под номером 580454001 - идеально подходит для 2х литровых моторов по производительностью и идентичен по габаритам со штатным. Знаю на Успехе место где стоит 350 грн. Бош, кстати, оригинальный - Германия. Сетка насоса тоже новая - ВАЗ 2110, 10 гр. в том же месте))
Вообщем если у кого будут вопросы по механике - задавайте, отвечу если знаю)
Скажите мне такую вещь.. никто не знает где ремонтирубт компресооры кондеев? Или может у кого есть умерший компрессор? Есть у меня необходимость в прижимном устройстве муфты.. Так и не смог свою снять - кусками отрывал. Сам в шоке
- max-svd
Re: Еще раз всем привет)
Про кондей ничего не скажу,потому что таковой отсутствует,а вопрс будет.На встрече ты говорил про реакцию оборотов на нажатие газа.Попробовал.Резко газ в пол-бросил,обороты поднялись только до 2000.Где в моей машине может "болеть"?И ксати после этого эксперимента,опять старое доброе
Евгений А33
эх, да предпосылок может быть масса.max-svd писал(а):Женя,привет!
Про кондей ничего не скажу,потому что таковой отсутствует,а вопрс будет.На встрече ты говорил про реакцию оборотов на нажатие газа.Попробовал.Резко газ в пол-бросил,обороты поднялись только до 2000.Где в моей машине может "болеть"?И ксати после этого эксперимента,опять старое доброеподвисание обротов на 1200 на при выжиме сцепления.
1. МАФ
2. ДК
3. Бензонасос
4. Свечи
Надо проверять последовательно. Но при такой реакции динамика и расход не должны радовать по идее.
Насчет зависания оборотов.. хм. Не сталкивался с таким. Вроде как выжим спепления ЭБУ уж точно не отслеживет и ему параллельно нажато оно, или отпущено
- max-svd
Re: Еще раз привет всем Одесситам
- Андрей С.
- Автомобиль: меня возют...
