Проставки под задние пружины
vovan0000
Автомобиль: nissan maxima, са33, 2001, 2.0литра,мкпп.
Re: Проставки под задние пружины
Сообщение vovan0000 »
и еще продам новый комплект пыльников на задние амортизаторы ( старые как новые) скажем за 400-500 р. :)
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Сообщение DuQ3r »
Вован, а эти проставки на задок или передок? И подойдут ли они на А32?
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
При перестановке не забывайте заднюю подвеску перепротягивать, а то сайлентблоки "поперечной балки" могут вылететь.
vovan0000
эти проставки на зад 33. На сколько я понял из прочитанного на форуме, от 33 на 32 не подойдут там размеры другие....
Yukpun
Автомобиль: Maxima QX A32, 3л, АКПП, 1997
Сообщение Yukpun »
Для а32
Я заказывал вот по этому чертежу, только высоту стойки заказал 30мм. Отверстий под шпильки здесь не указано, я намерил штангелем 90мм (диаметр окружности на которой находятся отверстия), получил проставки, приложил к торчащим сверху задней чашки шпилькам - подошло. Материал - сталь. Болты взял 60хМ8 с гайками (4 шт). Под шляпки были высверлены углубления, после чего болт просунули и шляпку заварили. Фото прилагаю.
Yukpun
Сообщение Yukpun »
Василий Сулима писал(а):При перестановке не забывайте заднюю подвеску перепротягивать, а то сайлентблоки "поперечной балки" могут вылететь.
Поясни плиз поподробнее. Я по мануалу посмотрел, там задняя балка выставляется по горизонту, затем поднимая балку ищется высота при которой все 4 точки крепления (рычага, балки, тяги) находятся на одной оси, причем ось паралельна горизонту и болты затягиваются. Получается что манипуляции с подвеской не должны приводить к изменению крепления рычага поперечной устойчивости. В чем я не прав? А то на длях собираюсь проставки поставить.
Василий Сулима
Изменения крепления рычага нет, но изменение первоначального угла за счет подьёма-да, а значит сайлентблоки надо протягивать в другом положении.
Yukpun
Сообщение Yukpun »
Василий Сулима писал(а):Изменения крепления рычага нет, но изменение первоначального угла за счет подьёма-да, а значит сайлентблоки надо протягивать в другом положении.
Менял пружины год назад на OBK, сейчас от земли до арок 69см, а по мануалу вроде 71,5, размер резины и дисков штатные. Так вот думаю после установки проставок поднимется до нужного уровня. Вот и берут сомнения стоит ли перетягивать саленты.
PS: я так понимаю ты имеешь ввиду салент-блоки продольных рычагов?
Василий Сулима
Нет, поперечного, что выполняет роль тяги понара.
У меня проставки стоят уже года 4.... ничего с задней подвеской не произошло плохого.....
Василий Сулима
А у меня, что на этом, что на предыдущем-вылетел сайлентблок поперечины в первые 10т. км после замены.
gruz
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997г.в., 2.0л., МКПП
Сообщение gruz »
А мне месяц назад поставили. Я мастеру дал чертёж с сайта, а ему лень было вытачивать. Он с этим чертежом поехал в магазин и купил опоры от "альмеры". Подошли как родные. Толщина около 3 см. Точно не знаю, увидел всё уже в сборе. Теперь пузом нигде не чиркаю.
Aspire
Автомобиль: Ниссан Максима, 1997, VQ30, АКПП
Сообщение Aspire »
Раздавило у меня проставку под задней пружиной... не знаю сколько до меня ездила, но при мне уже 2 года, причем с одной стороны.
Хочу поменять на подобную резиновую от 2101 или 2108 (как тут описано)... разумеется обе.
Подскажите, достаточно ли будет стянуть пружину и открутить вверху от кузова для замены или надо сборку снимать полностью (откручивать от тяги и балки)?
sok
Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
Сообщение sok »
Лучше стойку полностью снять а то как пружину стягивать. Снизу держится на одном болте,гайка приварена так что открутить не сложно.
Aspire
Сообщение Aspire »
Понял, спасибо.
