Замена ГРМ и АКПП
- Автомобиль: Nissan maxima A33B 3.0 акпп 2000
Re: Замена ГРМ и АКПП
- DAKalimov
- Генерал-полковник
есть какиенибудь провода или какаянибудь приблуда
и если есть надеюсь она не завязана с мозгами?
или просто тупо поставить обычные!
- DAKalimov
- Генерал-полковник
По поводу ремонта и замены. Сегодня все собрал. ашинко вообще не слышно как работает. Коробка переключается ... мммм ) лимузин. У меня по сравнению с этой старая пиналась на всех педерачах. проехал уже 50 км
- DuQ3r
- DAKalimov
- Генерал-полковник
З.ы. если кто теплит мысль поменять коробку, могу дать телефон сервиса, которые торгуют АКПП и ремонтируют их. Дислоцируются в зеленограде. Я брал коробку на 2л за 25 т.р.
Ну и еще совет по ГРМ-у. ПРоверяйте метки. Причем не издалека смотря, и сами. После первой сборки машина завелась и работала с страшным шумом. Дело оказалось в перескочившей на одно звено большой цепи на звезде распредвала, хоть и проверяли два раза. Как потом оказалось, ошибка, видимо заключалась в погрешности паралакса - друзья смотрели за верхними метками под углом. Вот такие дела.
- sir.EAA
- DAKalimov
- Генерал-полковник
а то экзист крутит дулю
све с регулировкой и за 6800 (нехочю)
спасибо
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- esl
11270-40U03 перед
11320-40U01 зад
стоят в экзисте по ~90$
- SVlad
тоже собираюсь капиталку сделать - масло ест и цепь шумит...
посему спрсил у того кто делать будет, что брать. оН сказал бери комплект прокладок для ремонта... остально будем брать по факту вскрытия двигателя.
Вопрос что за комплет прокладок?
сколько стоит и номер и что в него входит, если кто знает.. или такого нет и надо россыпью брать?
да еще номер прокладки на АКПП, заодно снать поддон и почистить...
- DAKalimov
- Генерал-полковник
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=10 ... d=26&sr=76
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11 ... d=26&sr=76
на рисунке вот:
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=67E00000
Прокладку поддона АКПП можно, имхо, не брать, она вполне нормальная была после того, как я на старой поддон снял. Единственное, если при сняти повердите - то и купите.
- SVlad
только не понял что такое - Компл. уплотнений тормоза акп - по второй ссылке?
это для АКПП что ли?
и попутно..можно ли брать не оригинал ?
а то цена
- DAKalimov
- Генерал-полковник
