Замок зажигания
MadMax
Замок зажигания
Сообщение MadMax »
завел, вынул ключ, закрыл машину снаружи
MadMax
Re: Замок зажигания
Сообщение MadMax »
без ключа
AlPi
Автомобиль: Lexus LX 570
Сообщение AlPi »
А в чём фишка, то?
Машина осталась заведённой без ключа в замке зажигания и закрытой снаружи?
Александр.
MadMax
Сообщение MadMax »
ну да
Тут два варианта: у тебя с автоматом или без? Раз 2 литра,скорее ручка, а в этом случае при разболтанной контактной и сувальдной группе это вполне возможно. Хуже будет, когда станет заводиться с перебоями :D :(
MadMax
Сообщение MadMax »
а что уже так было?
AlPi
Сообщение AlPi »
Это виноват сам замок - разбито гнездо и возможно затерся сам ключ, чем скорее заменишь, тем лучше. Правда, я не знаю на счет завода с перебоями, но ключ заклинить в каком-то положении может. Представь ситуацию - завёл, а выключить не сможешь или выключил, а ключ из замка не вынимается и т.д.
Александр.
Re: Замок зажигания
MadMax, а хде у тебя такая кнопочка рядом с замком зажигания, не нажав на которую ключ не достанешь?
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Нету... :shock:
С уважением Денис
MadMax
Сообщение MadMax »
что за кнопочка такая? никада не было :roll:
Это шож получается, у меня иксклюзив!!!!
Есть у меня кнопочка такая справа, чуть ниже замка зажигания, когда машину глушишь ключ до конца не повернется и соответственно не достанется пока ее не нажмешь
MadMax
Re: Замок зажигания
Сообщение MadMax »
может на QX нету а на J есть?
MadMax
Сообщение MadMax »
по идее материал ключа должен быть мягче чем сувальды замка, а то иначе получаеца надо менять замок зажигания и замки дверей и багажника? поищу второй ключ, проверю.
может на QX нету
а тада вопрос: QX-это аббревиатура европейки? то есть если у меня чистокровный араб то он уже не QX?
MadMax
Сообщение MadMax »
ну по крайней мере то что J в 32 кузове другой комплектации - точно
но все еще максима :wink:
