Гудит подшипник насоса ГУР.
Васяньчик
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001г.в. 3 л. АКПП
Сообщение Васяньчик »
Всем привет. Гудит подшипник насоса ГУР, звук на холодную шаркающий после прогрева почти проходит. Вопрос, можно что-то сделать с подшипником или только менять насос ?
И сколько что примерно может стоить, ну по опыту если у кого есть. Всем спасибо.
Васяньчик
Re: Гудит подшипник насоса ГУР.
хоть кто нить напишите.
Подшипник меняется.
Если не ошибаюсь номер: 6202LR NTN.
Рублей 300 стоит. Номер перепроверь.
odison
Сообщение odison »
Васяньчик писал(а):Всем привет. Гудит подшипник насоса ГУР, звук на холодную шаркающий после прогрева почти проходит. Вопрос, можно что-то сделать с подшипником или только менять насос ?
Меняд месц назад подшипник в Москве за 6100 р (под ключ) сюда же вошла заправка фреоном.
Grisha is Chikago
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
Сообщение Grisha is Chikago »
В ГУР фреон?! :shock:
LAdminH
Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2004
Сообщение LAdminH »
Хорошо, хоть масло АКПП не посчитали...) :lol:
Georg V
Сообщение Georg V »
Курил? :shock: 100% курил! :mrgreen: Вот это да! =D>
vasilius
Сообщение vasilius »
даа...сурово :lol:
Васяньчик
Т.е. есть возможность замены подшипника без замены всего насоса я так понял, на сколько это надежно?
odison
Сообщение odison »
Все сорри...я думал, что речь идет о замене подшипника муфты кондея, вот отсюда и моя полемика насчет заправки кондея фреоном:) Посмеялся от души....автору сорри за предворит.надежду....насчет ГУРА ничего сказать не могу :lol:
odison
Сообщение odison »
Сам посмеялся от души...
S_N_F
Автомобиль: Nissan Teana, 2003 гв, VQ 23, АКП, JM
Сообщение S_N_F »
В принципе если дело действительно в подшипнике, то купить его не проблемма вопрос сьемный ли он. Еще момент а точно у тебя подшипник, проверь для начала уровень жидкости в расширбаке и что вообще туда залито?
Васяньчик
Залито то что должно быть залито и уровень окей, просто на холодную звук шаркающий идет со стороны насоса, думаем что он.
Меняется без особых проблем. Он сидит на приводном валу. Съемником стаскивается и напрессовывается новый.
Васяньчик
А не подскажешь номер подшипника ?
