Помогите с ремонтом ГБО.
денис кз
Автомобиль: ниссан максима А32 1996г.в V-2.0,газ-бензин МКПП
Сообщение денис кз »
авто Ниссаан Максима 1996, 2.0, А32. Стит ГБО. KOLTEC VG 392, распределенный впрыск. Отказало ГБО. Сначала двигатель перестал запускаться на газу когда холодный, работал только когда нагреется.Теперь на газу совсем не работает. Помогите у кого ест опыт.
igrok65
Автомобиль: А32,МКПП,95
Re: Помогите с ремонтом ГБО.
Сообщение igrok65 »
igrok65
Сообщение igrok65 »
а так поиск рулит 8)
денис кз
Ура, наконец-то нашел время и отремонтировал ГБО. Причина была в распределителе. Снял, разобрал, помыл бензином. Заклинил плунжер в закрытом положении (от грязи). Я когда моторчик шаговый снял плунжерок даже не вышел. Теперь где бы найти моторчик? На холостых не ровно работает, как будто газа не хватает. Спасибо огромное за помощь! :)
На распределитель подходит шаговик от клапана холостого хода вазовской десятки. Но может не хватать газа на высоких оборотах. Типа больше 120 не идет. А мексиканский моторчик стоит около 1000-2000. Попробуй позвонить в Метринч. А на холдную на газу и не должна заводиться.
денис кз
кто нибудь знает как увеличить обороты на холостых на газу? регулируется ли? На газу на холостых 650-700 оборотов, двигатель работает не ровно
Обороты регулируются одним винтом - на КХХ. Только если ты выведешь обороты на газу - на бензе они будут выше. Тут причина наверное немного в другом. Видно плунжер перекрывает чуть больше щелевые треуголные отверстия в распределителе. По идее надо бы их прочистить - но лучше в ультразвуке. К тому же может мотор работает уже не по штатному - типа умирает. К этому может накладываться еще одна причина - подсос воздуха из впускного. Смотри, что показывают лямбды.
денис кз
Недавно опять чистил расспределитель. Сделал несколько снимков, может кому пригодится.
расспределитель.
разобранный.
плунжер.
шаговый моторчик.
цилиндр в котором плунжер ходит.
