срабатывает ABS
- Автомобиль: А33, 2001, 2 л., АКПП
срабатывает ABS
Вот какая проблема: при каждом торможении на скорости 30-35 км/ч срабатывает АБС. Система сама не вырубается, датчик не горит. С тормозами все в порядке, разгонялся-тормозил с отключенной ABS ни одно из колес не подклинивает. Подскажите что может быть.
Re: срабатывает ABS
- Анатолий Васильев
Re: срабатывает ABS
Re: срабатывает ABS
- Анатолий Васильев
Re: срабатывает ABS
- Автомобиль: А 32 2.0 МКП
Re: срабатывает ABS
Причина-провода передних датчиков.Причём не обрыв как я понял,а скачки сопротивления.
Re: срабатывает ABS
- Gamlet
Re: срабатывает ABS
Можно попробовать очистить датчики и зубья зубной щеткой.
- Салтыков Андрей
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
Re: срабатывает ABS
Re: срабатывает ABS
Вот-вот, и у меня это тоже началось после проливного дождя!Салтыков Андрей писал(а):такая же байда началась с ABS.Примерно на скорости 25-30 км срабатывает в любую погоду.Херня эта появилась после сильного дождя(авто у дома стояло),на следующий день поехал и началось...Завтра полезу смотреть что там творится - щеточкой зубной почищу как советуют ))Если найду чего нибудь,отпишусь
Отпишитесь пожалуйста по результатам осмотра, а то на работе засада, до диагностики так и не доехал.
- Салтыков Андрей
Re: срабатывает ABS
- Gamlet
Re: срабатывает ABS
Сопротивление датчиков лучше всего смотреть с разъема блока АБС.
- Салтыков Андрей
Re: срабатывает ABS
- Gamlet
Re: срабатывает ABS
дык, больше ниче еще не придумали.Эпюры напряжений надо смотреть на осциллографе?
- Shader
Re: срабатывает ABS
Что уже может быть - не знаю, хочу поменять кольцо. Однако, они продаются только вместе с внешними гранатами, что весьма накладно. Хочу купить от примеры аналог - GI199 JapanParts (около 1,5 тыр), но очкую, ибо по Экзисту, количество дырок на кольце другое - 42 против 46 на Максиме.
Вопросы:
1. Что, кроме кольца, может на ABS влиять так, что она не пашет?
2. При разном количестве дырок на кольцах слева и справа глюки ABS (если вдруг заработает) обеспечены? Потратить 7 тыр на оригинал никак не могу - нечего. )) Может, имеет смысл сменить гранаты слева и справа, поставив меньшее количество дырок на кольец ABS? или мозг начнёт не понимать происходящее?
