Привет, сделать отдельную подачу и обратку по каждой стороне. Очевидно, как я подозреваю нужно картинку для наглядности выложитьМаксимыч писал(а):а как её пабедить??? ету срань .oleg custom писал(а):Закольцована!!! Бенза подается по кругу через первую форсу к шестой. Если бы подача на форсе была бы верхняя - то куда ни шло, а у нас боковая!!! Потому и срань.
привет
Тюнингую часть 2
- oleg custom
Re: Тюнингую часть 2
- oleg custom
Два насоса не нужно. На атмосфернике стокового насоса за глаза. До 250 кобыл насос менять не нужно. Лучше изложи что ты в итоге хочешь получить от Максимы? Как я понимаю сделать резвый атмосферник?MadmaN писал(а):Олег а как ты думаешь,есть смысл двух насов?
- Максимыч
- Автомобиль: MARK// V300
ага лучше с описанием, а у тя такая чтучка работает уже???oleg custom писал(а): Привет, сделать отдельную подачу и обратку по каждой стороне. Очевидно, как я подозреваю нужно картинку для наглядности выложить
Я на drive2
- oleg custom
- MadmaN
- biker
Gamlet же писал что тачко пока холодное не принимает во внимание показания лямбды и работает по обходной программе пока лямбдик не прогреетцо. Отключай лямбду и гасай!!! У мну вольван тоже на холодную прет мама не горюй! А прогреется тупеетMadmaN писал(а):блин поставил снова лямбду,машина просто умирает...пока холодная нормально едет,только стоит прогреть,все аут машина теряет прыть прямо на глазах...что мне делать???
- oleg custom
Н-да...biker писал(а):Gamlet же писал что тачко пока холодное не принимает во внимание показания лямбды и работает по обходной программе пока лямбдик не прогреетцо. Отключай лямбду и гасай!!! У мну вольван тоже на холодную прет мама не горюй! А прогреется тупеетMadmaN писал(а):блин поставил снова лямбду,машина просто умирает...пока холодная нормально едет,только стоит прогреть,все аут машина теряет прыть прямо на глазах...что мне делать???
А обходная программа в мозгах один хрен зашита на показаниях лямбды около 14,7. И отсутствие лямбды ровным счётом ничего не даёт, кроме субъективных ощущений. Воздуха в двигатель накачивается разное количество, а форсы ссут в одном ТВС (без лямбды). Не совсем верный подход для увеличения мощности. Более правильно купить ШЛЗ и отстроить на соотношение ТВС в районе 11-13. Но, очевидно, это не про нас.
- MadmaN
Ибудь другом,дай расшифровку своим терминам,а то чет мне в голову не лезет ничего..."ШЛЗ"и "ТВС "???
- oleg custom
ТВС - топливо-воздушная смесь. В стоке зашито 14.7 : 1.
- Gamlet
Я считаю, что в первую очередь ТВС в таком случае регулирует ДМРВ термоанемометрическоко типа (как у нас), он учитывает температуру всасываемого воздуха. Именно, так осуществляется режим работы в режиме open loop. После прогрева лямды и получением от нее соответствующих импульсов, система переходит в режим closed loop.Горячий воздух с низкой плотностью и соответственно с уменьшенным объемом требует меньшего количества бенза, что и регулирует лямбда.
При неисправной лямде система никогда не становится в режим по закрытому циклу. У меня такое уже было - лямдик давал импульсы, но форма их не соответствовала прописанному. Итог, система пашет по разомкнутому циклу, следствие - перерасход.
Из этого можно определить, что лямдик осуществляет вспомогательную роль в смесеобразовании, корректируя ее соотношение воздух-бензин.
На ДМРВ резистивного типа (БМВ старые и пр.) устанавливался отдельно датчик температуры всасываемого воздуха. В последствии эти типы датчиков были признаны отстойными, поскольку для правильного расчета ТВС требовался сложный алгоритм. Ведь угол отклонения напорной планки не всегда соответствовал пройденному объему воздуха.
Датчики термоанемометрического типа работают по принципу охлаждения нитей датчика проходящим воздухом. Мозги секут количество энергии, потраченной на поддержание подогрева нитей (т.е. сопротивление нити меняется от температуры) и вычисляют соответствующий объем воздуха. Так что можно сказать: логический вычисленный объем воздуха соответствует определенной его плотности, остальное за лямдиком.
В следствии такого алгоритма работы при заборе горячего воздуха машина начинает тупить, как тут выше написали. Система "видит" низкую плотность и для поддержания СО в трубе поджимает форсунки.
- oleg custom
- kesha333
Я хоть и не тюнюсь, но все равно интересно....
- biker
+1
Давно бы уже написал бы 3 кандидатских и 2 докторских!
Потом, лет через 20ть, пенсия большая будет
мы не думаем о перерасходе бенза, а хотим чтоб тачко перло!!!
Мой тачко ездил год на обходной программе- и перло, и бенза не много жрало, и когда нагреется - не тупило, у меня забор воздуха идет изподфары, тобеж с улицы, а не из подкапота! Правда отключив нерабочую лямбду я еще кое что сделал, отрегулировав тем самым смесь механическим путем и расход был гуд, видимо попал в пределoleg custom писал(а):А обходная программа в мозгах один хрен зашита на показаниях лямбды около 14,7. И отсутствие лямбды ровным счётом ничего не даёт, кроме субъективных ощущений. Воздуха в двигатель накачивается разное количество, а форсы ссут в одном ТВС (без лямбды). Не совсем верный подход для увеличения мощности. Более правильно купить ШЛЗ и отстроить на соотношение ТВС в районе 11-13. Но, очевидно, это не про нас.
вот както так.на соотношение ТВС в районе 11-13
- Gamlet
Гы-гыПравда отключив нерабочую лямбду я еще кое что сделал, отрегулировав тем самым смесь механическим путем
Лом воткнул???
- oleg custom
Всё может бытьGamlet писал(а):Гы-гыПравда отключив нерабочую лямбду я еще кое что сделал, отрегулировав тем самым смесь механическим путем![]()
Лом воткнул???
