Какое то "хрюканье" в области педалей
Серж 150
Автомобиль: Ниссан Максима QX 33 2 литра автомат 2001 г.в.
Сообщение Серж 150 »
Всем привет!!! Кароче какая то непонятная фигня завожу машину ставлю на D давлю на газ и если даже не давлю просто машина начинает движение, еду несколько метров и происходит какой то звук в области педалей а подробней где то под капотом в области педалей как трещетка какая то ( звук такой) не сильный но так же не должно быть, бывший хозяин говорит у него это еще зимой началось, причем если потом остановиться поставить на паркинг и опять начать движение такого уже нет, и при движении задним ходом тоже самое, это происходит если заглушить машину, а потом опять завести и тронуться. Это не начто не влияет едет хорошо разгоняется, коробка переключает с незначительными толчками с 1-2 и потом тоже небльшие есть , если в тапку давить то переключения не чувствуются. Машина 2001 года Европа 2 литра АКПП пробег 135 000км. Что это такое кто нибудь знает ??????
Ниссан Максимка QX 33 2001 г.в. 2 литра АКПП ( Европа )
Re: Какое то "хрюканье" в области педалей
Как вариант - это мотор АБС зачем-то включается, он как раз там слышен.
Серж 150
allert писал(а):Как вариант - это мотор АБС зачем-то включается, он как раз там слышен.
Кстати тоже подумывал на АБС, а что можно сделать????, или забить на это дело???? тормоза хорошо работают, АБС тоже срабатывает уже испытал
Во-первых проверь идею. - АБС то отключается предохранителем. Если она, то ищи поиском - вроде кто-то уже писал о таком ее поведении.
Серж 150
Точно завтра и проверю!!! Потом отпишусь
Серж 150
allert писал(а):Во-первых проверь идею. - АБС то отключается предохранителем. Если она, то ищи поиском - вроде кто-то уже писал о таком ее поведении.
Кароче попробовал сегодня предохранитель АБС отключить трещать практически перестало точнее очень как то тихо и не совсем так как было , накинул и снова тоже самое, вобщем что то с АБС но это не на что не влияет, что может быть самое страшное если ничего не делать????
