Максимка не заводиться намертво.
NEXT
Автомобиль: ниссан максима А32 ,двигатель VQ20, 1995г.
Сообщение NEXT »
максима 1995 года, европеец с двиг VQ20DE , в один момент не на заводилясь, потом завелась, а вот вчера приехал утром на работу, все нормально доехал, вечером садусь домой, ключ поворачиваю все лампы как обычно загорелись, подождал ,потухла абс и тд, дальше поворачиваю,-- А В ОТВЕТ ТИШИНА!!, двигатель даж не шолохнулся, притухают часы, но совсем не какой реакции, подкажит плизз, акб новый, ток поменял
Re: МАКСИМКА НЕ ЗАВОДИТСЯ НАМЕРВО
Дык стартер сдох, надо понимать.... Методы устранения - в поиске...
shanya
Автомобиль: ниссан максима А32 ,1997г.в. , 3 л., АКПП
Сообщение shanya »
Чтоб новую тему не создавать решил тут-же написать . Беда , вобщем-то , такая-же: не заводится.Но ситуация другая. Жена моя разбила Максимку, уе...ала так неслабо, и морду и жопу . Но ни двигатель , ни коробка не пострадали. Отчинили жестянку , покрасили и вот второй год никто не может завести . Диагностику делал уже неоднократно , никаких косяков не показывает. Сегодня сам ещё пробовал: стартер крутит , насос качает . Пару раз даже пёрнул , и несколько раз в воздухан стрельнул(не я , а Максимка :D ) Вывернул свечи: на дальней головке - залитые , на ближней - нет .Кстати он и до аварии не особо-то хорошо заводился , долго стартер приходилось крутить . А теперь вот вообще никак. Подскажите , плиз , где засада может быть ?
Flagman
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 3.0 АКПП и A33 3.0 АКПП
Сообщение Flagman »
Наводки на датчики коленвалов или распредвала или их проводку. Также такое бывает от плохого контакта масс на двигателе и кузове или умирающего стартера. Первым делом зачистить и протянуть массы, проверить все разъемы от датчиков до компа и провести толстый провод от минуса аккумулятора до болта стартера. Стартер желательно заведомо исправный. Если не поможет, то шаманство с осциллографом.
Flagman
Сообщение Flagman »
По первому вопросу бывает еще контактная группа замка или переключатель на коробке не позволяющие завести на скорости для авто с АКПП. Проверить просто, на разъем стартера подаем +12, если заработал, то он не виноват.
shanya
Сообщение shanya »
Спасибо , буду пробовать . По результату отпишусь.
Dj Devil
Сообщение Dj Devil »
у меня вопросик...раньше заводилась с полпинка буквально....последнее время бывают моменты, когда она заведется и тут же заглохнет...и пока либо газу не поддашь, либо стартером долго не покрутишь-не заводится((было такое раза 3, но уже напрягает...что может глючить?
alekom777
Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Сообщение alekom777 »
Dj Devil писал(а):у меня вопросик...раньше заводилась с полпинка буквально....последнее время бывают моменты, когда она заведется и тут же заглохнет...и пока либо газу не поддашь, либо стартером долго не покрутишь-не заводится((было такое раза 3, но уже напрягает...что может глючить?
Датчик колен вала может быть (стартером около 5 секунд приходится крутить).Но начать надо с чистки КХХ и ДЗ.
77 раз подумай,7 раз прочитай и один раз разбери.
Dj Devil
Спасибо!
NEXT
Сообщение NEXT »
вчера починил максимку. стартер сдок как и предпологалось, за день все сделали, 2500 и все готово
Анубис
Автомобиль: Nissan maksima QX-32 1998 3.0 механика
Сообщение Анубис »
Заводится со стартера очень плохо с толкача хватает сразу, создается впечатление когда заводишь со стартера как будто раннее зажигание, а когда завелась как часы работает, подскажите в чем проблема?
Дорога всегда покажется легче, когда встретится добрый попутчик.
Черный Абдулла.
зажигание ни при чем... Стартер умирает и идет наводка на датчик коленвала. Меняй или ремонтируй....
focusnic
Автомобиль: Nissan maxima qx A32, 1997, 2.0, мкпп.
Re: МАКСИМКА НЕ ЗАВОДИТСЯ НАМЕРТВО
Сообщение focusnic »
У меня такая же проблема, заводился с пол пня, а в один прекрасный день, пришлось крутить до ох...я, а когда схватывала, то с каким то звуком похожим на детонацию, только сильно так с ударом. Через неделю нагнулся стартер, снял разоюрал, а там щетки раскрошились, одну вырвало, и контакт на якоре вырвало. Собрал, контакт на место поставил, эпоксидкотй залил, щетки новые припаял, поставил на место. Стало лучше заводится, но все равно, не так...
Анубис
Сообщение Анубис »
Анатолий Васильев писал(а):зажигание ни при чем... Стартер умирает и идет наводка на датчик коленвала. Меняй или ремонтируй....
Поменял якорь и щетки. Щетки перепаял с Шевролет Авео. Крутит как сумашедший, а вот заводится плохо, с толчка с пол оборота.
Черный Абдулла.
Ну написал же - меняй :D . И чтобы когда ставили, уделили особое внимание снижению сопротивления "-" проводки к нему. Ремонтировать с положительным результатом можно, но не вслепую.
