Максимка не заводиться намертво.
NEXT
- Автомобиль: ниссан максима А32 ,двигатель VQ20, 1995г.
- Анатолий Васильев
Re: МАКСИМКА НЕ ЗАВОДИТСЯ НАМЕРВО
shanya
- Автомобиль: ниссан максима А32 ,1997г.в. , 3 л., АКПП
Flagman
Flagman
shanya
- Dj Devil
- alekom777
- Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Датчик колен вала может быть (стартером около 5 секунд приходится крутить).Но начать надо с чистки КХХ и ДЗ.Dj Devil писал(а):у меня вопросик...раньше заводилась с полпинка буквально....последнее время бывают моменты, когда она заведется и тут же заглохнет...и пока либо газу не поддашь, либо стартером долго не покрутишь-не заводится((было такое раза 3, но уже напрягает...что может глючить?
- Dj Devil
Спасибо!alekom777 писал(а):Датчик колен вала может быть (стартером около 5 секунд приходится крутить).Но начать надо с чистки КХХ и ДЗ.Dj Devil писал(а):у меня вопросик...раньше заводилась с полпинка буквально....последнее время бывают моменты, когда она заведется и тут же заглохнет...и пока либо газу не поддашь, либо стартером долго не покрутишь-не заводится((было такое раза 3, но уже напрягает...что может глючить?
NEXT
- Анубис
- Автомобиль: Nissan maksima QX-32 1998 3.0 механика
Черный Абдулла.
- Анатолий Васильев
focusnic
- Автомобиль: Nissan maxima qx A32, 1997, 2.0, мкпп.
Re: МАКСИМКА НЕ ЗАВОДИТСЯ НАМЕРТВО
- Анубис
Поменял якорь и щетки. Щетки перепаял с Шевролет Авео. Крутит как сумашедший, а вот заводится плохо, с толчка с пол оборота.Анатолий Васильев писал(а):зажигание ни при чем... Стартер умирает и идет наводка на датчик коленвала. Меняй или ремонтируй....
Черный Абдулла.
Ну написал же - меняйАнубис писал(а):Поменял якорь и щетки. Щетки перепаял с Шевролет Авео. Крутит как сумашедший, а вот заводится плохо, с толчка с пол оборота.Анатолий Васильев писал(а):зажигание ни при чем... Стартер умирает и идет наводка на датчик коленвала. Меняй или ремонтируй....
