Как снять радиатор
beast
- Автомобиль: Maxima/2003/АКПП
Re: Как снять радиатор
- Archik
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 & FX 35 2004
Сегодня в городе у меня рванул радиатор. Сначала дернуло машину, потом остановился поставил на драйв, а она сама 5,5 тыщ как даст оборотов.не понятно почему
Еле доехал домой - машина греется. Еле дотолкали - теперь пойду сниму радиатор и завтра отвезу в ремонт. Почистят и крышку заварят или поменяют. До СТО не доеду. Только завожу и в красное сразу.
Кстати за новый неоригинал попросили 1300 грн - 6,500 руб. Думаю что тоже не дешево
- Archik
Наличие воздуха в маслосистеме коробки имеет значение? Или его нужно стравливать?
- Archik
Маленький отчетик
Вот такая трещина получилась в корпусе радиатора.
Снимать радиатор как оказалось 10 минут приналичии всех необходимых ключей.
а именно ключ на 10 (2 верхних болта), отвертку для андапок защиты и пласкогубцы (пасатижи) для снятия зажимов патрубков.
Держится он на 2х крепежах сверху.
Вот так вот засрало все подкапотное пространство
А вот количество слитого антифриза
из десяти литров - 1,5.
Сливал изначально через слисную пробку - желтая стрелка на фото
А вот и чудо патрубок АКПП(их 2 слева и справа).(красная стрелка на фото
Завтра повезу в ремонт. О результате отпишусь
beast
- Archik
Это антифриз. Но он не темный. Это в бутылке так кажется - он светло-зеленый.beast писал(а):А в бутылке что?неучто масло с акпп?чего то оно черновато както...Радиатор новый будешь ставить или в ремонт?
А радиатора нет сейчас нового надо ждать, отдал делать завтра будет готов с новой железной крышкой.
Кто подскажет как быть в воздухом при одевании трубок АКПП?
- Archik
не думаю! она разошлась до горловины. Заменят на железную и прочистят если забит!Pashkkka писал(а):Такую трещину как на фото легко заклеить клеем Десан или двухкомпонентным эпоксидным,не снимая радиатора.
beast
- Georg V
Клеили и не такие трещины,но нужно найти причину ее просхождения-скорее всего клапан крышки.Archik писал(а):не думаю! она разошлась до горловины. Заменят на железную и прочистят если забит!Pashkkka писал(а):Такую трещину как на фото легко заклеить клеем Десан или двухкомпонентным эпоксидным,не снимая радиатора.
- Archik
Отож! я тоже грешу на крышку.Pashkkka писал(а):Клеили и не такие трещины,но нужно найти причину ее просхождения-скорее всего клапан крышки.Archik писал(а):не думаю! она разошлась до горловины. Заменят на железную и прочистят если забит!Pashkkka писал(а):Такую трещину как на фото легко заклеить клеем Десан или двухкомпонентным эпоксидным,не снимая радиатора.
beast
Что скажете про такой радиатор?цена 3400...я думаю ремонт не дешевле...
Aldi
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 33 - 2003 г. двиг. VQ25DE - 2,5 л - 190 л.с.
- Archik
Как поставить обратно радиатор :)))
Поменяли бачок и прочистили.
Вот что получилось.
Как раз пока машина стояла и лобовое поменял.
Теперь надо ехать на мойку смывать всю эту срань с двигателя.
И антифриза залил - 5,5 - 6 литров.
