Текет масло
pitON
Автомобиль: MAXIMAQX 2.0 AT A32 1998г
Текет масло
Сообщение pitON »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста что нужно докупить и заменить?
Re: Текет масло
pitON писал(а):Добрый день.
На герметик его!
Georg V
Re: Текет масло
Сообщение Georg V »
+1. Проверенно на своей. ГЕРМЕТИК.
pitON
Re: Текет масло
Сообщение pitON »
Откручиваю болт, смазываю герметиком (каким?), закручиваю болт. Так?
Re: Текет масло
pitON писал(а):Откручиваю гайку, смазываю герметиком (каким?), закручиваю гайку. Так?
Ну не совсем, во первых там болтик. Надо снять этот чертов датчик, отчистить посадочные поверхности и нанести по кругу (и вокруг отверстия под болт) герметик - формирователь прокладки. Их много разных, отличаются цветом и термостойкостью, в магазине подскажут. Сколько она там формируется после нанесения, на тюбике написано. Потом аккуртно прикручиваем, и радуемся.
fantom
Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Re: Текет масло
Сообщение fantom »
У меня тоже как раз с него и сопливит,но совсем чуток,я его и не трогаю.
гитлер плохой мальчик-сука
ALONZO
Автомобиль: CA33 3.0
Re: Текет масло
Сообщение ALONZO »
22131-38U12 проще сальник купить
pitON
Re: Текет масло
Сообщение pitON »
Купил сальник за 100р на Кунцево. Проверим.
pitON
Re: Текет масло
Сообщение pitON »
Сальник-кафно!!! Поставил на герметик как вы и советовали
