климат-контроль
@ртемий
- Автомобиль: Nissan maxima 1996 г.в., 3.0, МКПП
климат-контроль
Re: климат-контроль
Для начала сделай самодиагностику (на главной стр. есть ссылка на руководство по ремонту, там есть). В режиме самодиагностики можно проверить датчики - первое что приходит в голову - не работает датчик температуры в салоне.@ртемий писал(а):Всем привет! Климат-контроль не регулирует температуру, включаю кондиционер дует холодный воздух, прибавляю темпиратуру,например, 22 он дует ледяной воздух??? Заранее благодарен!!!
- sanyakot1975
Re: климат-контроль
На 22 по любому будет дуть ледяной.Это же не температура на выходе,а желаемая в салоне!!!Всегда стоит на24,и очень даже комфортно.@ртемий писал(а):Всем привет! Климат-контроль не регулирует температуру, включаю кондиционер дует холодный воздух, прибавляю темпиратуру,например, 22 он дует ледяной воздух??? Заранее благодарен!!!
- олег-лон
- Автомобиль: А33, 2003, 2л.,АКПП
Re: климат-контроль
calibra
- Автомобиль: Maxima A33 v6 GV 3.0 АКПП
Re: климат-контроль
- Добрый Кот
Re: климат-контроль
может там фреона нету - это первоеcalibra писал(а):Недавно взял максиму А33 v6 3,0 на автомате столкнулся с такой проблемой, климат контроль дует только холодным воздухом, неважно что поставить +18 или +32 или какой режим авто/економ, это возможная поломка или я как новичок что-то не так делаю?
потом уже диагностика.датчики и т.д.
calibra
Re: климат-контроль
как это можно проверить?Добрый Кот писал(а):может там фреона нету - это первоеcalibra писал(а):Недавно взял максиму А33 v6 3,0 на автомате столкнулся с такой проблемой, климат контроль дует только холодным воздухом, неважно что поставить +18 или +32 или какой режим авто/економ, это возможная поломка или я как новичок что-то не так делаю?
- tundarunda
Re: климат-контроль
- Добрый Кот
Re: климат-контроль
и это проверить можно, хотя если мало то двиг перегревался бы или вентиляторы шо бешенные крутить будутtundarunda писал(а):Дует холодный в октябре и причем тут фрион. антифриз в радиаторе первым делом проверь, может его нету, потому и не греет.
calibra
Re: климат-контроль
- Добрый Кот
Re: климат-контроль
Если руки прямые можно заменить и самому.На форуме ответят если чего не знаешь или поиском найдеш.calibra писал(а):как узнать какой марки нужен антифриз, если нет инфы о старом?
разного цвета - зеленый и бывает красный.
Если не уверен как обслуживалась машинка - поменяй все жидкости
масло в двигателе с фильтром
воздушный фильтр,можно фильтр топлива,
в ГУРе, тормозную жидкость,масло в коробке.
пробег ведь за 200 тык,а что там пред.хоз делал одному ему известно
сервисной книжки ведь нету?
- tundarunda
Re: климат-контроль
Уровни жидкостей в машине даже в автошколах учат проверять, это является обязательной частью эксплуатации авто тем более тормозных, которые проверяются перед каждым выездом )))))))))))))) самому смешно но это факт, в случае отказа тормозной системы без разницы в каком случае при ДТП можно повесить всю вину на водителя ТС с неисправной тормозной системой.
calibra
Re: климат-контроль
еще вопрос, наверное не в тему.. почему машини стоящие в одном дворе, одни слегка покрваються только влагой, а некоторые в том числе и моя, покрываються небольшим налединением?
- Добрый Кот
Re: климат-контроль
прогревал пока стрелка не дошла до середины?calibra писал(а): грелся минут 15, так долго?
по второму вопросу(тот который не в тему) - другие машины меньше твоей?
если так - простая физика,больший обьем тепла внутри требует большего охлаждения,вот тебе и налединение.
