холостой ход
draklini
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 2001 АКПП
холостой ход
то наоборот низкие
то вообще заводиться и сразу глохнет
ездил в 4 сервиса
2 раза делал комп диагностику.никаких ошибок не показывает
никто толком ничего не сказал
кто говорит подсос воздуха,кто клапан кхх,кто мозги умерли
машина приезде то дергаеться соответственно тобывает и нормально едет
в коньково на максиме сервисе сказали что парень сдох клапан кхх и поэтому умерли почемуто мозги.к тому же сказали что клапан кхх ошибку не выдает
как сказали датчик стоит тышь 12 , а отремонтировать мозки тышш 30
вот и не знаю.не развод ли это
мож кто сталкивался.,??????????
- alekom777
- Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Re: холостой ход
Первым делом проверяешь предохранители.
Далее чистка КХХ и ДЗ,обучение ДПДЗ.Информацию в поиске найдешь,если сам хочешь эти процедуры сделать.
Если не поможет,дальше думать будем.
Sergei Tomsk
- Автомобиль: Была А32 3,0 мех., щас А33 3,0 мех.
Re: холостой ход
Пермяк
- Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
Re: холостой ход
Вопрос... от чего чистить ДЖ.... у меня 190 тыс. км - заслонка - как у кота яйца... чем она может загрязниться?alekom777 писал(а): Далее чистка КХХ и ДЗ,обучение ДПДЗ.Информацию в поиске найдешь,если сам хочешь эти процедуры сделать.
- alekom777
Re: холостой ход
И за 190тыс ни разу не чистилась ДЗ?Пермяк писал(а):Вопрос... от чего чистить ДЖ.... у меня 190 тыс. км - заслонка - как у кота яйца... чем она может загрязниться?
Видимо машину всегда на буксире таскали и двигатель не заводили.
Пермяк
Re: холостой ход
ну я незнаю..... может и таскали.... на буксире....и всетаки от чего чистить то???? от накипи????alekom777 писал(а):И за 190тыс ни разу не чистилась ДЗ?Пермяк писал(а):Вопрос... от чего чистить ДЖ.... у меня 190 тыс. км - заслонка - как у кота яйца... чем она может загрязниться?![]()
- alekom777
Re: холостой ход
Пермяк
Re: холостой ход
мда...видать у меня двигатель в очень хорошем состоянии...если КХХ так выглядит, значит ДЗ так же должен быть в таком же состоянии? это я имею ввиду как по ссылке твоей...alekom777 писал(а):ну тогда почитай вот это если ДЗ чистая.
draklini
Re: холостой ход
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Re: холостой ход
много причин и примеров.... умирающие или глючащие датчики не всегда дают ошибку, и температура и положение колена и детонации и ДПДЗ и прочее, много интересного есть... может чето накрутили тебе в регулировках ДЗ? то вот http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 (если не ссылается то от сюда зайди http://www.cefiro.ru/experience/itself.php
и как вариант еще раз перемыть и проверить на подсосы.
