Вопрос по АКПП
Smith
Автомобиль: Nissan Cefiro A33, V6 2.0, АКПП
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Smith »
draklini писал(а):у меня на 33 пробег к 270000.в последнее время при интенсивном разгоне тоже акпп дергаеться.и при чем даже усть удар не очень приятный на слух.хотя и масло менял.ребята в мамырях сказали что каюк приходит автомату.вот и ездию ,боюсссс газу побольше давать при старте.
Как масло менял? Если частичная замена, то есть смысл провести полную...
По теме: А вот а меня небольшой толчок при переключении со 2-ой на 3-ю... а с 1 на 2 все норм...
Продаю Nissan Cefiro A33
Re: Вопрос по АКПП
фрикционы со 2 на 3, имхо, изнашиваются быстрее всех, т.к. в городе самые ходовые
Smith
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Smith »
DAKalimov писал(а):фрикционы со 2 на 3, имхо, изнашиваются быстрее всех, т.к. в городе самые ходовые
Как лечить? И что такое фрикционы? =P~
Re: Вопрос по АКПП
Лечить переборкой. Недешево. Как узнавал я, когда решил заморочиться этим вопросом - минимум 45-50 т.р. Так что пока езжу.
Smith
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Smith »
Да уж... лучше еще поездить...)
skorp
Автомобиль: максима QX 32 АКПП 1996г
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение skorp »
Максима QX32 акпп,подскажите,где находится соленоид давления масла для его замены.
Рывки при переключении с 1 на 2.Надо поменять масло в коробке, для частичной замены сколько литров надо? Хочу попробовать ENEOS Dexron-iii.Приобрел сегодня,литр стоит 290р!
BMG
Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение BMG »
Здрасти! оформлю свой вопрос по работе АКПП сюда. Когда автомат холодный, чувствуется небольшой толчек при переключении с первой на вторую, а именно ощущается это так какгбудто первая выключилась а вторая включается не сразу, обороты чуть возврасли и включается вторая и происходит небольшой рывок, со второй на третью переключение плавное и почти не заметное. Но как только автомат прогревается, с первой на вторую переключается четко и плавно, заметно только по тахометру, причем независимо от интенсивности разгона, а вот со второй на третью толчек становится ощутимым, но если плавно разгонятся, то он чуть заметен.
Это нормально?
drag
Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение drag »
утакея же фигня была. справлялся небольшым сбросом газа когда должна была включиться вторая. на днях заехал в сервис протестировали датчики - машина стоит а датчик на выходе из коробки показывает скорость 3 км/ч, а до етого тоже масло менял два раза (вродебы гадость вымыть из котобки).
НАША СТРАНА БЕЗ ДУРАКОВ, КАК ЦИРК БЕЗ КЛОУНОВ. УНЫЛАЯ ЕВРОПА
BMG
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение BMG »
заезжал в сервис к оффициалам на диагностику, все нормально сказали...
а датчик тот который стоит за левым колесом (если смотреть по движению машины вперед)?
alekom777
Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение alekom777 »
BMG писал(а):заезжал в сервис к оффициалам на диагностику, все нормально сказали...
Датчик оборотов стоит на КП со стороны левого колеса.
77 раз подумай,7 раз прочитай и один раз разбери.
BMG
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение BMG »
и то есть я так понял это не нормальное поведения автомата?
Cheryuku
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33,3 литра, АКПП
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Cheryuku »
Вчера заменил масло на Nissan Matic Fluid D, залито было неоригинальное (Castrol), и напрягающие толчки при переключениях исчезли =D> , есть немного с 1 на 2 но еле ощутимые и то когда не торопясь разгоняешься...
landser
Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение landser »
в тему АКПП.
Скажите какой АТФ лучше лить в кпп?
ну типо декстрон 2 или можно ченить по лучше например декстрон 4+???????????
landser
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение landser »
Ну так раскажет кто нить какой ДЕКСТРОН лить то в коробку или нет!
Друзья ну неужели ни кто не знает!?
Re: Вопрос по АКПП
Оригинальный ATF Matic D
