Генератор
- avk
- Автомобиль: а32 2,0 ручка 1997
Re: Генератор
- alekom777
- Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Re: генератор накрылся
Поставишь новую АКБ,померь напряжение зарядки на ХХ и на 2000 об/мин с нагрузкой(обогрев стекла,печка,фары) и без.Пока все.Предположу что банки закоротило на старой АКБvovik писал(а):Что же может быть...?
Загорелся датчик заряда аккумулятора на панели и километров через 30 открыв капот увидел, что аккумулятор вздулся, горячий и даже электролит через верх гонит. Аккумулятор естественно умер на второй день, а мне сказали, снимать генератор и везти к электрику на проверку, т.к. скорее всего накрылось реле напряжения в самом генераторе и произошла перезарядка аккумулятора. Я генератор снял и отдал на проверку электрику, а сейчас он позвонил и сказал, что генератор вполне "здоров" и причину нужно искать в другом месте...
Посоветуйте, где же мне теперь искать это место...
- Автомобиль: Ниссан Цефиро, А33, VQ-20, 2001 г
Я не упомнил ранее, но у меня перед тем как загорелся датчик зарядки, сначала загорелся датчик АБС-ки и потом у же минут через 15-20 загорелась зарядка...
А датчик АБС-ки начинает гореть при скорости свыше около 40 км, а если ниже сбрасывать скорость, то пропадает...
Это место - регулятор. просто он может отказать не раз и насовсем, у периодически чудить от температуры к примеру...vovik писал(а):Что же может быть...?
З.Ы А кому звонил электрик
- Классик
Согласенallert писал(а):Это место - регулятор. просто он может отказать не раз и насовсем, у периодически чудить от температуры к примеру...
- Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
- alekom777
Фото выложи.Интересно посмотреть.На генераторе регулятор убрал,как я понял?Пермяк писал(а):ну вот... примастрячил отечественный регулятор напряжеия....вместо штатного....работает как часы....напряжение в сети 13,9 В... и два глаза под капотом появились.....один зеленый, второй тоже красный (элементы дигностики),.......если кому интересно регулятор 591.3702 выпускается в Пензе.... поездим - посмотрим...
Вроде, нашли!!!
Теперь нужно менять регулятор, но не знаю где его искать... Можно где-то заказать новый или только по разборкам? И какая у него марка? или он определяется по модели генератора?
Дружище,спасай!Пермяк писал(а):ну вот... примастрячил отечественный регулятор напряжеия....вместо штатного....работает как часы....напряжение в сети 13,9 В... и два глаза под капотом появились.....один зеленый, второй тоже красный (элементы дигностики),.......если кому интересно регулятор 591.3702 выпускается в Пензе.... поездим - посмотрим...
- J-Rico
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, 1998, 3.0, AT
Re: Генератор
Maxima QX A32, AT, 3.0, 1998года, японец для нидерландов.
Поиском нашел несколько тем с данной проблемой, но кроме "подшипник наверное" ответов не было. Впрочем, и вопросы ставились слишком "прохладно". Итак.
Около 1,5 месяцев при старте двигателя после долгого (раб. день или ночь) простоя повизгивал подшипник генератора. Проблема известная, терпит до года на генераторах разных производителей, планировал выбрать время, купить и заменить подшипники.
2 недели назад заменил заднюю подушку двигателя. (это к слову, мало ли, может как-то повлияло на последующее).
В прошлый четверг утром завелся и услышал посторонний гул из-под капота. А через минуту - запах паленого лака обмотки генератора (ну и дым соответственно). Снимаем ремень генератора и едем до сервиса на аккуме (сервис друга, "гаражный", благо в двух км).
Снимаем генератор, везем его на Каширский Двор на диагностику. Там разобрали и вынесли вердикт: КЗ обмотки, умер мост, убиты оба подшипника и раздолбана задняя крышка. Короче гену на помойку в сборе, или ремонт = 6800 руб. Учитывая, что новый неоригинальный гена 6900 руб (110 ампер) - купил новый.
Прежде чем ставить новый - прозвонил на КЗ плюсовой провод (от генератора который на монтажный блок до предохранителя 120А). КЗ нет. Прозвонил отдельно провод от этого же предохранителя до аккума - КЗ нет. Если звонить сам монтажный блок - КЗ не звонится, но показывает разное количество Ом нагрузки (понятное дело, потребители все практически с этого места). Т.е. КЗ я не нашел.
Поставил на Макса генератор, завелся, пока прогазовывал и пялился на генератор - через пару минут снова появился электрический гул (внезапно, как "включился", очевидно после выгорания диода или пробоя обмотки). И завоняло снова лаком паленым. Т.е. очевидно генератор не выдержал нагрузки.
При этом - не сгорело ни одного провода, ни одного предохранителя. Нигде (кроме генератора) ничего не нагрелось. Амперметра 100А нет (чтобы померить нагрузку на генератор), пробовал 10-амперный мультиметр - зашкаливает мгновенно. Ставили полностью заряженный аккум - все равно зашкаливает. Без нагрузки (со снятым плюсовым проводом) генератор не гудит, выдает 18 вольт.. Как только нагружаем - гудит.
Мерил нагрузку на аккум при незаведенном двигателе (в разрыв минусового провода) - при выключенном зажигании порядка 3,8А, при включенном зажигании в момент подключения около 10А, через пару секунд (когда все сервоприводы встанут на места) - около 6,5А. Т.е. утечки на массу-то как бы нет вроде бы... Заводиться на включенном в разрыв минусового провода мультиметре я не решился (сгорел бы нафик от стартера), и снимать минусовой провод с аккума в процессе работы двигателя я тоже не решился...
Пробовал вынимать из подкапотного монтажного блока предохранитель на 75А - с него идет толстый красно-белый провод в салонный монтажный блок - гудение прекращается. То же самое происходит если вынуть реле IGN из салонного монтажного блока (при этом гаснут все приборы и лампочки, но двигатель работает). Я так понимаю гудение прекращается потому, что это реле подает "зажигание" на генератор. Однако как он работает я так и не понял, ибо по схеме на обмотку возбуждения ВСЕГДА подается 12 вольт от аккума... Там даже выключателей нет никаких... Схему прилагаю. Прошу комментариев электриков - с целью объяснить мне и заинтересованным лицам на пальцах как именно работает генератор (я просто знаю это "примерно", точно не знаю). Буду благодарен.
Теперь вопрос: прежде чем палить очередной генератор - куда еще слазить, что подергать, чем померить, что покурить и с каким бубном потанцевать? Буду благодарен за любые мысли, даже бредовые (в свете влияния замены подушки двигателя), ибо свои кончились. Да, передняя подушка рваная, но вниз не просевшая. Знаю что хорошо бы заменить, но баблос стремительно кончается, боюсь повиснуть надолго...
Добавлю: я не автослесарь, не ремонтник, моя квалификация уровня "разбирал и собирал жигули на коленке в гараже", не более...
В общем, спасибо всем, кто откликнется! А тому, кто находится в радиусе, доступном для перемещения Макса на аккумуляторе от Подольска (юг московской области) и скажет "приезжай, починим!" - адекватное затраченному труду материальное вознаграждение и мой огромнейший респект!
PS сервис япанкарз в бутово - все знакомые руками и ногами не советуют туда подходить близко. Ничего личного, но туда я не поеду. Соматический синдром.
Ссылка на схему
http://avto.siteparking.ru/nissan-maxim ... ems/02.jpg
Re: Генератор
Неочевидно. Эти электромашины (переменники с клювообразным ротором) имеют самоограничение по току, поэтому даже от К.З. сгорать не обязаны (да к.з судя по описанию и не было, раз провода и предохраниетли все целы). А по симптомам действительно вылетел диод, в качестве причины я бы считал наиболее вероятной его китайское происхождение, а не проблемы в электропроводке вне генератораТ.е. очевидно генератор не выдержал нагрузки.
З.Ы Возбуждение (начальное) есессно подается не постоянно, а только при включенном зажигании, там древняя схема, т.н. "через лампочку зарядки".
З.Ы.2. - Если на пальцах, то генератор у нас работает ТОЧНО по схеме, как в жигулях
- J-Rico
Re: Генератор
Сейчас был у наших заводских электриков, мне как раз на пальцах объяснили как это работает, и они меня убедили именно в этом. Вы подтвердили, за что большое спасибоallert писал(а): Неочевидно.
Электрики приходят к следующему мнению: на новом генераторе изначально было неисправно реле-регулятор. Транзистор был открыт постоянно и генератор постоянно вырабатывал свой максимум, который фигачил на нагрев аккума и... себя. Аккум оказался живучее, а гена... предполагается что сейчас на нем пробит мост (или диод(ы) отдельно). Если бы закоротилась обмотка, то гена нагревался бы сам со снятым плюсовым проводом (нагревая замкнутый виток). Но он не греется, греется и гудит только если плюсовой провод закреплен на клемме В генератора (либо в разрыв вставляется амперметр).
Сейчас собираюсь в магазин-мастерскую с этим новым генератором, чтобы посмотрели и вынесли вердикт - гарантия это или нет. Электрики сходятся во мнении (по описанным мной симптомам) что никакого КЗ в машине нет, а офигенный ток на плюсовом проводе возникал именно из-за неисправного реле-регулятора, т.е. изначальной неисправности нового генератора ввиду подозрения на его китайское происхождение.
Электрики же выдали клещи до 600 ампер, буду померить, когда привезу нового гену...
По результатам отпишусь обязательно, но если есть еще какие-то мнения - буду весьма благодарен.
Re: Генератор
Э! Э! Это каки-таки клещи электрики выдалиЭлектрики же выдали клещи до 600 ампер, буду померить, когда привезу нового гену...
