===ОДЕССИТЫ OnLinE===
max-svd
Re: ===ОДЕССИТЫ OnLinE===
Сообщение max-svd »
Иногда тарахтит секунды 2-3,а дальше-норма
Sanchez
Автомобиль: Honda CR-V RD1 1998
Сообщение Sanchez »
Nikolay_ писал(а):Здравствуйте господа. Уже многих тераризировал своей проблемой, что можете сказать:
Проблема: При старте начинает рычать цепь, 2-3 секунды,( со временем все дольше). При этом происходит это не на холодную!!! и если заглушил на 5-10мин этого не происходит тоже Только когда машина постоит от 15мин. При всем при этом, что убивает лично меня, 10 тыс назад была произведена замена цепей, башмака и самого натяжителя!!!!!!!! На сервисе сказали, что звук уйдет при следующей замене масла... и что Вы думаете? Ниче не изменилось! Еще заметил, что когда рычит, моргает лампочка масла? Уважаемые! Если кто знает, что же это такое, подскажите... :?
Какое масло залито сейчас в двигатель? Какой масляный фильтр стоит?
Какие запчасти использовались при ремонте - оригинальные?
Quis custodiet ipsos custodes?
тел. +3-8-097-306-27-18
Sanchez
Сообщение Sanchez »
ANmel писал(а):Странно еще то что обороты на холодную начинают падать имено тогда, когда начинет мерцать все лампочки. Еще когда стою на светофоре начинает тоже мерцать и немного плавают обороты и ощющаю слабое троение...Может все таки генератор..
Надо будет еще проверить аккумулятор для начала, можно попробовать рабочий с другой машины.
А вообще лучше поехать к электрикам - я делал на ул. Балковской между ул. Бабеля и Дальницкая недалеко от Спайдера по той же стороне ближе к Дальницкой там написано Электрики ремонт стартеров, генераторов внутри двора. Спроси там Пашу.
адрей-одесса
Сообщение адрей-одесса »
+1 :D
+380936853378
BlackPrince
Сообщение BlackPrince »
для начала нужно проверить генератор! раз такое появляется только на холостых возможно от малого - буксует ремень до большего диодный мост - обмотка - реле регулятор и тд ! тест генератора в первую очередь думаю! поправьте если я неправ :D
Nikolay_
Автомобиль: WRX/STI vf37 - на больничном. Matrix. Nissan Maxima A32 3.0 LSD MT. Almera '05
Сообщение Nikolay_ »
max-svd писал(а):Иногда тарахтит секунды 2-3,а дальше-норма
если это вопрос, то при 9 стартах из 10 у меня :( ну а дальше нормально
OUTLАW ENGINES
STАY TUNED
Georg V
Сообщение Georg V »
у ANmel генератор даёт нормальную зарядку. возможно , что при увеличении температуры начинает глюки кидать мост. Ремонт возможен при наличии постоянной, а не проходящей неисправности. Греть гену ни кто не будет. Не известен порог температуры, при котором он глючит. Это раз. Если чинить, то на Щорса угол 7 Степная. Это два. Понту нет отключать датчик. Это три. Если на сервисе поставили диагноз, то скорее всего они правы. Не уверен-перепроверься. Где знаешь. Я говорил.
Nikolay_ Попробуй всё таки поменять масло и фильтр.
Nikolay_
Масло я брал на успехе: Profi Line, полусинтетика, вроде хорошее, я и в 2х литровую его заливал, а на этой 3х литрушке у меня расход с этим маслом упал по городу с 15л до 12л а по трассе 7.4л! фильтр: масляный и топливный оригинал, а цепь с натяжителем ставил первый хозяин, сказал что брал на средней, оригинал. До сих пор не обманывал ни в чем. Хотя все может быть...
Последний раз редактировалось Nikolay_ 19 май 2009 23:19, всего редактировалось 1 раз.
OUTLАW ENGINES
STАY TUNED
Nikolay_
Georg V писал(а):у ANmel генератор даёт нормальную зарядку. возможно , что при увеличении температуры начинает глюки кидать мост. Ремонт возможен при наличии постоянной, а не проходящей неисправности. Греть гену ни кто не будет. Не известен порог температуры, при котором он глючит. Это раз. Если чинить, то на Щорса угол 7 Степная. Это два. Понту нет отключать датчик. Это три. Если на сервисе поставили диагноз, то скорее всего они правы. Не уверен-перепроверься. Где знаешь. Я говорил.
Стоит ли менять производителя масла? или это не принципиально?
OUTLАW ENGINES
STАY TUNED
Georg V
Сообщение Georg V »
Масло я брал на успехе: Profi Line, полусинтетика, вроде хорошее, я и в 2х литровую его заливал, а на этой 3х литрушке у меня расход с этим маслом упал по городу с 15л до 12л а по трассе до 7.4л! фильтр: масляный и топливный оригинал, а цепь с натяжителем ставил первый хозяин, сказал что брал на средней, оригинал. До сих пор не обманывал ни в чем. Хотя все может быть...
Давай в телефонном режиме.
P.S. Ты, что крадёшься на трассе? Откуда такой расход? Просто как будто вчера с завода.
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... _id2-.html
Nikolay_
спасибо за ссылочку, у меня даже мануала нет, уже поздно, если не отвлеку, наберу завтра :mrgreen:
OUTLАW ENGINES
STАY TUNED
Sanchez
Сообщение Sanchez »
Nikolay_ писал(а): Стоит ли менять производителя масла? или это не принципиально?
Думаю стоит попробовать залить синтетику 5w30 или 5w40. Если нет сильного расхода масла, то надо лить синтетику. А производителя масла выбирай сам на свой вкус.
BlackPrince
у меня залито mobil синтетика 5w50 ! проехал 5000 уровень как залил такой и есть!
Sanchez
Сообщение Sanchez »
ANmel писал(а):Всем привет :D Попробывал сегодня завестись с отключенным датчиком в воздухозаборнике, никаких изменений боюсь проблема не в этом .. :(
а ты бы попробовал завестись с рабочим датчиком от другой машины. :?
Классик
Сообщение Классик »
max-svd писал(а):Леха,тебе нужен маляр или аэрограф?
Если маляр-то у меня есть.Одноклассник работает маляром в Мерседес-центре.Он мне передний бампер красил.На встрече посмотришь на его работу.
Да, мне нужен маляр. Узнай, пожалуйста, во сколько денег мне станет капот + полирнуть крылья (в какие сроки можно уложиться), чтоб перехода не было видно. И вот если б к этому и аэрографа найти было б вообще по-красоте...
forum.od.ua
