Вопрос по АКПП
Рикки
Автомобиль: Ниссан Максима 2.0л.автомат 2000г.
Вопрос по АКПП
Сообщение Рикки »
Добрый всем день.У меня такой вопрос.А33 2л.190000.При переключении с 1 на 2 в разгон стала дергать.Если плавненько набираешь вроде плавно переключается.Если чуть сильней на педаль нажимаешь то ощутимый толчек.Раньше вроде было поплавнее.Владею машиной 4 месяца и при покупке прежний хозяин сказал что поменял в коробке масло......зачем???? Оно и в правду было совсем светлое.Сейчас чуть чуть потемнело но все равно светлое примерно как подсолнечное :lol: Без запаха.Собственно вопрос-слышал где-то на форуме что такое бывает из за того что плохое масло залили.Неужели из за дешевого масла может дергать автомат #-o Подскажите кто сталкивался.
армик
Автомобиль: Мaxima 2003г. CА33, АКПП
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение армик »
С первой на вторую у всех дёргает.
Рикки
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Рикки »
Что и на новых машинах так же?
армик
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение армик »
Да, у всех. Просто смотря как сильно, должно быть в пределах разумного, небольшой толчок, а дальнейшие переключения вообще не должны чувствоваться. Это такая особенность коробки на Максах.
sanyakot1975
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение sanyakot1975 »
армик писал(а):С первой на вторую у всех дёргает.
+1,да и это не трабл!
Рикки
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Рикки »
Офигеть.У жены на матизе и то плавнее с 1 на 2 переключается.Я ждал большего от авто такого класса:-(
Grisha is Chikago
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Grisha is Chikago »
Пересаживайтесь на матиз
MANSCH
Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение MANSCH »
Grisha is Chikago писал(а):Пересаживайтесь на матиз
:app: :app: :app:
Рикки
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Рикки »
Я и так на нем часто езжу. :?
армик
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение армик »
Неужели тебя это так сильно напрягает? У меня например дергает только при интенсивном разгоне, а когда не торопясь, то нормально. Если удара нет, а просто толчёк, то всё нормально.
Grisha is Chikago
Re: Вопрос по АКПП
Интерсно было бы посмотреть как матиз будет переключать передачи после 10-ти летней эксплуотации,сомневаюсь я,что он вообще будет что-то переключать.А если напрягает точок с 1-ой на 2-ую,то снимайте АКПП,дифектуйте,меняйте изношеные детали и будет Вам счастье.Я обошёлся заменой соленоида,коробка работает прекрасно!
Рикки
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Рикки »
Самое интересное что когда машина долго едет по трассе или просто по городу без пробок то переключений вообще почти не чувствуется.А вот пока холодная сильно ощущается толчки.И еще пытался несколько раз посмотреть уровень масла но на прогретой оно очень жидкое и пока достаю щуп оно все стекает да и к тому же щуп трется о стенки трубки и ваще не понятно.Такое впечетление что его там очень много?
vasilius
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение vasilius »
Там же щуп специально изогнутой вормы, чтобы то место, где смотреть уровень - не тёрлось. Перед проверкой надо вытереть щуп хорошо, потом вставить, и будет видна граница. А если границы не видно, так может всё настолько сурово, что даже масло до щупа не достаёт? :shock:
Рикки
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Рикки »
У меня щуп абсолютно прямой потому и стекает.Изогнутый в движке.А масла наоборот кажется много. :shock:
draklini
Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 2001 АКПП
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение draklini »
у меня на 33 пробег к 270000.в последнее время при интенсивном разгоне тоже акпп дергаеться.и при чем даже усть удар не очень приятный на слух.хотя и масло менял.ребята в мамырях сказали что каюк приходит автомату.вот и ездию ,боюсссс газу побольше давать при старте.
