нет зарядки
- Василич
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 3.0 АКПП 1998 г. черный. X-TRAIL 2.0 CVT 2008 г. черный мет.
Re: нет зарядки
100алсв
- Автомобиль: maxima QX, 2000, 3 л., автомат
Re: нет зарядки
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Re: нет зарядки
Новую тему открывать не стоит, потому прошу прощения отпишусь тута...
Моя история длиииннная с содержащейся в ней непосредственно моей проблеммой (*если у кого хватит сил дочитать, может чего посоветуете*) и возможно с ответами на некоторые возникающие у других вопросы (ну или хотяб с наметками)....
Началось все еще с покупки авто., авто издавал высокий воющий звук при рабочем моторе. Продающий объяснил, что это "гена" издает этот звук и что гена совсем новый пару недель назад поставлен и с сразу появился этот звук и никуда не девается... (при достаточно отмытом перед продажей моторном отсеке, генератор действительно сиял как новый). но вот прошло пару лет и звук этот воющий таки меня достал и решил я попробовать от него избавиться...
1. Заехал на СТО... послушали, пощюпали, понюхали, почемуто определили недозаряд АКБ (хотя никаких проблемм не испытывал с запуском), сняли зарядили (почти новый) АКБ, чето там капнули смазки - сказали ехай покатайся!
2. Заехал на СТО... на следующий день - послушали, пощюпали, решили снимать гену для проверки на типа стенде (эдакое грохочущее от собственного электромотора и приводов устройство для теста ген). нашли причину недозаряда - "подгоревший" распрессовавшийся из диодного моста контактный болт, - провели его физическое исправление.... и тут же но уже мы сами с товарищем определили "несвежесть" подшипничков (уж очень они гуляли на обойме) - решили заменить! НО ИХ ТО КОНЕЧНО НЕ ОКАЗАЛОСЬ и заночевала машинка....
3. Заехал на СТО... пешком, отдают уже в собранном варианте с починенным конт.болтом и ОДНИМ! замененным подшипником (т.к. второй так и не нашли) - (звук никуда не делся), зато говорят теперь заряд в норме!, сказали ехай покатайся!
4. Заехал на СТО... говорю - звук то есть! ПРИСЛУШАЛИСЬ! ну может и подшипник компрессора климата? и поехали на день его искать.
5. Заехал на СТО... пешком, отдают с замененным подшипником компрессора - (звук никуда не делся), сказали ехай покатайся!
6. Съездил на 700км вернулся к празникам простояла пару дней, решил выехать... машинка завелась, выехал со стоянки - заряд показывает в районе 10 - 10,5.... на базаре я уже с ключа не завелся....(благо дело есть система автопуска с брелка, она то собственно говоря и спасла), причем перестал работать климат, стеклоподьемники... на таком способе добрался до стоянки и греша на недозаряд и естесственно подсаженный АКБ не надеюсь на следующий день завестись....
7. При поддержке товарища на подстраховку, утром всеж с автозапуска завелся и проехал еще весь город до СТО (климат и прочее так и не работает)... (Но ЗВУК ПРОПАЛ!!!!!!!) и здаю на СТО с матюками конечно...
- Снимают гену определяют вышедшее из строя реле-регулятор и на его поиски уходит еще 3 дня....
ЧТО ЭТО??????!!!!!!!!!!!!!!!! На СТО сказали -сделали что могли, это воет обмотка и с ней ничего не сделаешь....
в общем 150 Б.Р. выброшены практически на ветер не считая замен подшипников и реле (которые все изначально были в норме), ну теперь будут просто новые.
РЕЗЮМЕ:
-При проблемах с зарядом можно смотреть- контактный болт, реле регулятор, и неисправность впаянных вспомогательных диодов (которые в корпусе мелкие)
А ВОТ ЧТО У МЕНЯ ПОМОГИТЕ ВЫ!!!!!
при ВЫключении климата звук практически пропадает становится еле слышным. дествительно обмотка???????!!!!
- alekom777
- Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Re: нет зарядки
- Georg V
Re: нет зарядки
- Alexmaxey
Re: нет зарядки
Ролик врядли, т.к. при производстве капиталки менялся на ОРИГИНАЛ, (думаю за 30 000 врядли он умрет) , звук походу всеж от геныча... - стетоскопом слушали (ну стетоскоп профессиональный
Но вой напрягает
Повторюсь..... Вой практически пропадает при отключении кондея.... ???
- Alexmaxey
Re: нет зарядки
- Vetal007
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
Re: нет зарядки
у меня такая же фигня.до этого стоял от примеры на 80А, но в одно прекрасное утро пропала зарядка и я поменял гену на новый аналог.вой не прошел.сам уже полгода мучаюсь, но как говорится: хороший вой наружу вылезет!Alexmaxey писал(а):Мож как вариант не тот ген втулен? (еще при покупке авто)? и не справляется с нагрузом?
- Alexmaxey
Re: нет зарядки
я думал уж только у меня эксклюзив
стало быть вопрос приблизительно решился (хотяб есть понимание, что да почему) получается надо искать родненький ген.... и пробовать...
- Vetal007
Re: нет зарядки
родненький стоит очень много денег.а б/у брать не факт, что поможетAlexmaxey писал(а):ой ой неужто я не одинок таки!
я думал уж только у меня эксклюзив![]()
- alekom777
Re: нет зарядки
+ к этому...напряжение мерится на 1500 об/мин и оборотах ХХCrazyJapanCar писал(а):на АКБ! завести, включить музыку, обогревы, дальний, ПТФ и т.д., но кондей не включай, т.к. двигло подымет обороты!
И хорошенечко проверить клемы на АКБ.
- Санчо
- Автомобиль: А33/2000/VQ20/АКПП > Volvo S60/2008/2,4/АКПП
Re: нет зарядки
Но к завтраку это проходит…
- Dmitri
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 АКПП 96г.в. =>Nissan Qashqai 2,0 4WD Вариатор 2007г.в.
Re: нет зарядки
Реально на ХХ у меня также генератор посвистывает (нудно-нудно) при включении вентиляторов охлаждения и климата.
Зарядка идет, поэтому мохнул рукой... как выйдет из строя, поменяю.Всем удачи!
- Alexmaxey
Re: нет зарядки
на всем вышерассказанном мною, мои приключения не закончились, после всех этих разбираний-собираний начала видимо задевать крыльчатка охлаждения (эти СТОшные удмурты то ли перетянули, то ли не дотянули, толи как в анекдоте - погнули), теперь к вою добавился дикий скрежет при разгоне....
- Лабус
