ПРОБЛЕМА!!!(Мигает лампа АИР БАГ)
EL semidois
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000г 3л АКПП
Сообщение EL semidois »
Мигает лампа АИР БАГ!!!!Люди скажите как лечиться??Кто знает,мне бывший владелец говорил како то провод можно поправить под креслом и перестанет мигать!мол иногда как то чем то задеваешь и мигать начинает!!Так вот кто знает что сделать можно откликнетесь!!!!
alekom777
Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Re: ПРОБЛЕМА!!!
Сообщение alekom777 »
Вот ссылочка
У автомобилей с 4 подушками очень часто проблема возникает из за плохого контакта в разъеме на боковые подушки,который находится как раз под сиденьем.
Последний раз редактировалось alekom777 10 май 2009 10:55, всего редактировалось 1 раз.
77 раз подумай,7 раз прочитай и один раз разбери.
EL semidois
Re: ПРОБЛЕМА!!!
простите за тупой вопрос но где находиться и что такое концевик водительской двери.понятно что со стороны двери водителя точнее наверно на двери но что такое концевик???????
alekom777
Re: ПРОБЛЕМА!!!
EL semidois писал(а):простите за тупой вопрос но где находиться и что такое концевик водительской двери.понятно что со стороны двери водителя точнее наверно на двери но что такое концевик???????
Кнцевик двери находится на кузове,его прижимает дверь когда закрывается.Он обычно черного цвета и похож на грибок.
Фых
Re: ПРОБЛЕМА!!!
Сообщение Фых »
А ошибку все равно в сервисе снимать придется...
Классик
Re: ПРОБЛЕМА!!!
Сообщение Классик »
Фых писал(а):А ошибку все равно в сервисе снимать придется...
Совсем не обязательно :) Можно и самому при наличии очень простого и вААбще недорогого девайса и бесплатной проги...
forum.od.ua
Серега-А33
Re: ПРОБЛЕМА!!!
Сообщение Серега-А33 »
а остались ли вообще не най подушки с 2000 года?))может мигает о том что их нет в наличии?
Фых
Re: ПРОБЛЕМА!!!
Сообщение Фых »
Ну х.з., мне пришлось к официалам ехать, в обычном сервисе не смогли...
EL semidois
Re: ПРОБЛЕМА!!!
у меня с машиной все в норме,сделал все что написано в форуме мигать перестало!!!!Всем спасибо все нормально!!!!!!!!И подушки у меня есть!!!Машина в ОТЛИЧНОМ состоянии!!!!!
Серега-А33
Re: ПРОБЛЕМА!!!
да я ж не против)))чего кричать то))
Фых
Re: ПРОБЛЕМА!!!
Сообщение Фых »
Вдвойне приятно, когда сам починил!!!
EL semidois
Re: ПРОБЛЕМА!!!(Мигает лампа АИР БАГ)
ааааа народ еще раз хелп,опять это долбаная аир бэг после кочки загорелась ,пытаюсь сбросить и нифига!!!!=( что делать подскажите как определить под сидением где провода от подушки безопасности а где от эл.привода! чтоб устранить проблему!!!!!=( спасибо!
-=VIT=-
Сообщение -=VIT=- »
Если не помогает концевик - значит нарушен в данный момент контакт...Как определить где какой? Гы! :) Отсоедени один - попробуй подвинуть сидушку - если двигается значит отсоеденил контакты подушки ... если не двигается отсоеденил питалово на сидушку.. Это же элементарно Ватсон.. а вообще не грех и те и другие контакты хорошенько почистить. причем на обоих сидушках. После того как сделаешь все - еще раз процедуру с концевиком и будет тебе счастие :D
sok
Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
Сообщение sok »
Разъём жёлтого цвета.
Ермак
Сообщение Ермак »
-=VIT=- писал(а):Если не помогает концевик - значит нарушен в данный момент контакт...Как определить где какой? Гы! :) Отсоедени один - попробуй подвинуть сидушку - если двигается значит отсоеденил контакты подушки ... если не двигается отсоеденил питалово на сидушку.. Это же элементарно Ватсон.. а вообще не грех и те и другие контакты хорошенько почистить. причем на обоих сидушках. После того как сделаешь все - еще раз процедуру с концевиком и будет тебе счастие :D
Вообще-то уже писали и не раз. В мануале четко указано по количеству миганий какой именно контакт (какая именно подушка глючит). Чаще всего боковая водительская. Там два разъема: один под сиденьем и второй за карманом спинки. Но балдит чаще тот, который под сиденьем.
