Про схождение, развал
DANAT
- Автомобиль: ниссан Максима,1996,3QX,АКПП
Подобного ни кто не практиковал?
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Про схождение, РАЗВАЛ!?
DANAT
- CrazyJapanCar
DANAT
- CrazyJapanCar
DANAT
- vasilius
- вортекс
- Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
схождение регулировали наконечниками или там развальные болты нужны? просвети плиз
и еще: там только схождение, а развала нет?
- CrazyJapanCar
Вдумайся в слово "развальные"!вортекс писал(а):vasilius
- alekom777
- Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Регулируется только схождение передних колес.Все остальное идет с завода и регулировке не подлежит.Если углы(кроме схождения пер.колес) выходят за рамки допустимых, то заменяют элементы подвески.вортекс писал(а):vasilius
Но кулибины не перевелись на Руси и добавляют себе головной боли.Идея с развальными болтами интересная конечно,но геморойная.
- CrazyJapanCar
- alekom777
Можно ссылочку?или фото выложить.CrazyJapanCar писал(а):Ничего сложного нет, регугулировать проще, чем на машинах с заводской регулировкой! Нужен только стенд и два ключа!
Очень хочется посмотреть.
diimas
- Автомобиль: Nissan maxima A33B 3.0 акпп 2000
стояли родные стойки шла ровно зашибись
поменял (старые здохли) на каябу
уже три развала сделал (с-ка тянет в право ) не могу вылечить (Хотя стенд показывает что все четко)
когда ставил заметил на родных стойках отверстия не довали гулять ступице
на каябе есть свободный ход (тоесть если отпустить болты то можно поменя немного наклон колеса)
почему так
- CrazyJapanCar
потому-что не оригинал! если ты откручивал болты, то нарушил развал! Для начала проверь давление в колёсах!diimas писал(а):а подскажите такой момент
почему так
А тянет из-за схождения, может люфтить рейка!
