вода
- денисий
- Автомобиль: Nissan Maxima J30
вода
Когда идет дождь,то капает на коврик переднего пассажира,наверно забито сливное отверстие,но где оно находится не могу понять.Попадание воды из-за люка исключено(все четыре шланга,идущие от люка,функцию свою исполняют),слив конденсата от кондиционера тоже исключен.Капает,как я понял,из сопла воздуховода.Кто-нибудь может сказать ,rак избавится от воды?
- Sasha
Знаю
- Stasmaxima
- Администрация клуба
- Maksim
- Автомобиль: Volkswagen Amarok 2012, 180 л.с., МКПП, Был Максимыч J30.
Можно попробовать и не разбирать...разобрать среднюю часть печки
Я месяц назад все это дело разбирал вместе с кондером - добирался до радиатора печки...
со стороны моторного отсека этот сосок видно - примерно под 2-мя патрубками где подключается радиатор кондиционера. Дотягивался до него рукой сверху.
Попробуй чем-нить туда залезть - пробить пробку... - может ненадолго помочь...
ну а если все запущено - однозначно снимать среднюю часть печки, спускать фреон с кондиционера... - выгребать всю грязь...
на самом деле процедура несложная - фреон только спускать жалко...
по времени занимает примерно 1 час.
- денисий
Где-то неделю назад снял бардачок, снял и разобрал среднюю часть печки.Нашел этот канал,куда вставляется пластмассовый сосок для слива воды,продул его(он,кстати был чистый)все собрал.Буквально на следущий день был дождь.Придя утром,увидел опять лужицу.
- Stasmaxima
