? для владельцев Nissan Maxima А33В USA
diimas
- Автомобиль: Nissan maxima A33B 3.0 акпп 2000
Re: ? для владельцев Nissan Maxima А33В USA
хочю узнать мнение
- kesha333
diimas, Stasmaxima, это шеф, бос, директор, главный, царьdiimas писал(а): Так если г-но
обоснуй
где видел
как светят почему сборка га-но
может тот кто ставил у него руки под х- заточены
да и есть разные варианты этих фар (включая заводские) которые стоят на канадках (правда без линз ) но родные
+ есть заводские с хрусталем
Фары ставил он сам наверно (давно грезил) и руки думаю у него точно НЕ под х- заточены. Если говорит что светят дерьмово - значит придётся поверить....единственное хотелось бы понять какую именно модель ставил (фотку хотя бы) - было бы интересно.
И где вообще он её достал?
diimas
но ведь есть и другие варианты фар если человек поставил какойто один и он не подошел
зачем другим мечту на корню рубить
например фара (двойная но без линзы ) практически на всех авто канады
если ставят (значит светит )
полазил по их форумам не нашел практически ни одной машины с родными фарами все с раздельными но без линз
и кстати этот комплект с доставкой стоит 14 500
P.S если чтото хаишь предоставь документальные доказательства
может и тебе просто подскажут что делать.
- kesha333
Вот поэтому я и попросил его выложить фотку тех фар которые ставил....будем учиться на чужых ошибках...
diimas
просто если окажется что линзованые нет никакова смысла ставить
то надо искать альтернативу хоть какуюто
потомучто родная (х-ба) просто не светит
цель не сделать круто
а что бы можно было хотябы нормально передвигатся ночью
кстати без линзы ,но двойные и с ксеноном может получится нормально
по крайней мере будет свет а не подсветка дороги!
- kesha333
Ещё напряжение в бортовой сети замерь на всякий случай.
diimas
как можно отрегулировать эти фары
уже натирал не помогло
лампы стоят осрамовские +50
- Вложения
- DSC00046.JPG (18.69 КБ) 3772 просмотра
- kesha333
diimas, я вот думаю, может пойти таким путём: viewtopic.php?f=22&t=10328&st=0&sk=t&sd=a
Stasmaxima, можешь написать что за фары себе ставил (модель или производителя)??? И фотки если есть....
Спасибо за ранее!
diimas
Фара не регулируемая
а насчет сам сделай линзу
у меня левая расколота а правая уже свое отжила (пластик пошел паутиной)
так что надо менять фары поэтому думаю на что
а сновыми фарами заморачиватся и ставить линзы нехочю
если родные стоят 14000 пара
а заказать раздельные на ебай 14780
с линзой раздельная стоит 16500
так что просто нужно определится что лучше выбрать
поэтому и хочю получить совет от людей может что путное подскажут
- kesha333
Могу попробовать сфоткать свои....
По поводу замены...если есть вариант, то конечно нужно поменять....
diimas
нашел 1 регулятор (лево право)
верх низ не нашел
хотя есть какойто подозрительный винт под резиновой пробочкой
- Вложения
- DSC00049.JPG (18.62 КБ) 3726 просмотров
- DSC00048.JPG (19.28 КБ) 3726 просмотров
- DSC00047.JPG (18.77 КБ) 3726 просмотров
diimas
он отрегулирован нормально
просто еле светит и нихчего не видно
да и пластик пошел паутинкой
короче надо менять
