Присоединяюсь к вопросу - не может ли кто своими простыми словами описать - по каким собсно параметрам его регулировать, и что считать правильной регулировкой. У меня иногда наблюдается проседание оборотов очень низко на 1- 1.5 сек после вполне нормального подхвата (на холодную, причем двигатель все же не глохнет - это его регулировать надо - или КХХ все-таки?)Что такое fast-idle? Как его регулировать?
Плохой холодный пуск
al_v
Re: Плохой холодный пуск
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... =fast+idleКарпенко Алексей писал(а):Что такое fast-idle? Как его регулировать?al_v писал(а): мне помогла регулировка fast-idle, правда было не так запущено, как похолодало - заводилась и могла заглохнуть, со второго раза пускалась нормально.
ps: cefiro '95.
al_v
Ну КХХ - в любом случае не повредит проверить, но не зимой на морозеallert писал(а):Присоединяюсь к вопросу - не может ли кто своими простыми словами описать - по каким собсно параметрам его регулировать, и что считать правильной регулировкой. У меня иногда наблюдается проседание оборотов очень низко на 1- 1.5 сек после вполне нормального подхвата (на холодную, причем двигатель все же не глохнет - это его регулировать надо - или КХХ все-таки?)
Проще попробовать выкрутить fast idle, минутное дело, а результат если поможет - на лицо.
- DuQ3r
В общем моя Максимка не заводилась с первого раза на холодную, приходилось подгазовывать.
И вот я решился и прочистил КХХ (заняло часа два, пробег 160тыс, а КХХ был сильно грязный) и за одно нимного приоткрутил Fast-Idle.
Результат: Завелась с первого раза с пульта.
Не могу с уверенностью сказать, что больше помогло, но результатом я доволен, как "Слон".
Заглянул в ДЗ и она была довольно чистая, не стал разбирать. Но всё равно скоро на комп диагностику и хочу до этого времени и Блок Управления Дросельной Заслонки прочистить.
Спасибо за внимание!
- павел сергеевич
Почитал тут по холодному пуску, очень много полезной информации нашёл. И всетаки хочу спросить. Не зависимо от окружающей температуры, заводится не сразу, с первого раза крутить нужно около 3-5 секунд или проще крутанул 2с. А на второй раз с пол пинка хватает правда вот в первые 2-3 сек. Из под капота слышан какойто шум что то вроде трещанья не металичского характера. И схватывает как бы не все цилиндры а сначало как бы 3 и через 1сек. остальные и значок масла не сразу гаснет, а как все цилиндры схватит и трещания пропадают работает нормально и заводится потом хорошо. Это все происходит в первые 2-4сек. после старта. вот я и думаю чтож это может быть? Если машина постоит 2-3 часа, такая же история. И еще заметил когда бензина меньше 8 литров тоже заводится не нормально.
VadimF
- Автомобиль: А32 3.0 МКПП 1998г серебро
- павел сергеевич
VadimF
частые причины запуска со второго раза
- регулятор давления топлива
- обратный клапан
- бензонасос
- Егор_Екб
У меня сейчас тоже самое.. только свсем некоторые горшки перестали схватывать. Грешу на свечи.. стоят неплатиновые.. В жару машина стала все хуже и хуже заводиться. Дак вот какое предположение у меня родилось, когда я свечи выкрутил - зазор большой, на свечах - нагар. Полагаю зазор ушел в жару.. несколько раз стрелка поднималась выше горизонтального положения, был засорен радиатор, уже устранил. Машина пока стоит и ждет новых свечей.
- Юрий Владимирович
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005 2.0 механика
- Владимир Гаврилов
- Юрий Владимирович
- СергейИзКоврова
А эти прокладки можно ставить неоригинальные?Владимир Гаврилов писал(а):Обсуждалось уже. Смени прокладки впускного коллектора. Их три штуки и они двойные. Резиновые. Я покупал по 100 руб за штуку. Помогло вылечить болезнь, как у тебя.
