Про зажигание !
- Автомобиль: Nissan M.axima.1992.3.0l.МКПП
Про зажигание !
Если менять крышку распределения зажигания и бегунок , нужно будет как то регулировать и настраивать зажигание !?
И еще вопрос допустимо ли в Максиу J30 заливать масло в двиг Лукойл 5w40 sintetika и в систему Охлаждения тосол !
И какое масло лучше залить в ручную коробу и сколько по количеству!!!! ??
СПАСИБО!
Re: Про зажигание !
Re: Про зажигание !
спасиб !RUTR писал(а):Sanek^J30 при замене крышки и бегунка регулировать ничего не нужно, откручиваешь болты крышки , снимаешь бегунок, устанавливаешь в обратной последовательности, по поводу масла и тосола, если движок не жалко лей хоть автол, купи нормальное масло и антифриз, если уж не с допуском NISSAN, то хотя бы не паленый импортный концентрат, в противном случае выкинешь двигун, а по поводу масла в коробку тебе же уже говорили объем около 5 литов, лей в заливное отверстие пока из него не потекет, потекло значит уровень, масло 75W-90, 80W-90 не лукойл, и еще совет, без обид, обзаведись наконец мануалом, просто тебе же легче будет, а так ты точно что нибудь напортачишь!
Ну про мануал тебе писал,пока немогу никак скачать,комп тупит ...
так что извеняйте за вопросы,ну без вас я никуда ))
