? для владельцев Nissan Maxima А33В USA
diimas
Сообщение diimas »
Есть вопрос
Вычитал что какойто комбинацией клавиш на климате можно переключить все индикаторы в машине с фарингейтов и миль в километры и цельсии
Подъезжал на диагностику с прибора это нельзя
Сказали какимто набором клавиш
Отзовитесь счастливые обладатели километров и цельсий.
Jonyk
Автомобиль: MAXIMA J30 GXE BOSE (USA), 1993, АКПП
Re: ? для владельцев Nissan Maxima А33В USA
Сообщение Jonyk »
Press the "o" button that is to the left of the steering wheel on the dash.
Keep Hitting the "o" until "Display" is Highlighted.
Once Display is selected press the Square button right next to the "o" button.
Press the "o" button until "Unit" is highlighted.
Hit the square button to select Unit.
Once within the Unit section, you can select "Metric" which will give you Celsius and Km readings.
This will be saved when you exit. or change the mode.
Нажмите кнопку "O" кнопку, расположенную слева от рулевого колеса, на черта.
Храните нажатии на "о" до "Экран" выделена.
После того, как будет выбран Дисплей нажмите кнопку площади рядом с "о" кнопке.
Нажмите кнопку "O" кнопку до тех пор, пока "группа" выделена.
Хит квадратные кнопки для выбора группы.
После того, как в рамках Группы разделе, вы можете выбрать "Метрика", который даст вам Цельсию и Км чтениях.
Это будут сохранены при выходе. или изменить режим.
Если один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет.
diimas
Сообщение diimas »
все прочитал ничего не понял
у меня таких кнопок нет
сфоткал приборку может разберетесь
климат и мафон
климат и мафон
Последний раз редактировалось diimas 13 апр 2009 12:49, всего редактировалось 1 раз.
diimas
Сообщение diimas »
вот гдето на климате надо нажать комбинацию кнопок
как мне сказали
Jonyk
Сообщение Jonyk »
Нашел здесь http://forums.maxima.org
diimas
Сообщение diimas »
на сайт перешол но немогу найти где
может просто туплю на inglish
kesha333
Сообщение kesha333 »
Интересная тема!
Но я тоже не знаю что это за кнопка "о"???
Какие будут варианты?
diimas
Сообщение diimas »
судя по картинке у вас тоже американец в 33 кузове
как машина?
kesha333
Отличный аппарат!
Вот если б ещё цельсии откопать....
diimas
Сообщение diimas »
цельсии то рано или позно откопаю перевести можно это факт
есть вопрос какой свет стоит?
хочю поставить новые фары а то американские не светят ни фига
kesha333
У меня стоковые стоят...
ТОже как-то тут заморачивался покупкой линзованых фар и ПТФ, но с ебаем так и не решил связаться....а так там полно чего можно прикупить для нас....
В москве хрен найдёшь чего....
А ты откуда? Где собираешься покупать оптику?
diimas
Сообщение diimas »
я из краснодара
но в москве часто бываю
с ебаем тоже нехочю связыватся
но тут вроде какаято московская кантора http://www.raceline.ru/index.php?productID=74438
цена кусается но свет уэе за------ал просто а ксенон ставить не хочю
видел как люди мучаются
kesha333
Да НЕ в линзы ксенон и не стоит пихать....
Интересная ссылочка...спасиб, вот только их нет в наличии :(
diimas
Сообщение diimas »
какая разница всеравно все везут под заказ
kesha333
И небось 100% предоплата? Тогда дешевле на ебае в два раза....
А ещё вот бы такую перелесть: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/00-01-NI ... otohosting
