Не загорается лампа разряда аккума при включении зажигания
- Likefire
- Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
Предыстория такова, что старый генератор у меня накрылся. Пришлось купить новый неоригинальный. Новый генератор я установил, всё соединил как и было раньше, включаю зажигание - все приборы загораются как положено, а лампа разряда аккумулятора - не загорается. Попытался запустить двигатель - тоже безуспешно: стартер крутит как бы вхолостую. По всему видно, что не срабатывает втягивающее.
Вопрос: о чём говорит негорящая лампа разряда при включенном зажигании?
- Анатолий Васильев
Re: Не загорается лампа разряда аккума при включении зажигания
Stasmaxima писал(а):Очень интересная тема.
А Вы когда ни будь пробовали лечиться не оригинальными лекарствами. Поверьте, результат очень похож на описываемый случай… -- купил новый, красивый, КИТАЙСКИЙ стартер…. Всё хорошо. Вот только ставлю, а он не работает….
Ps вот помню как то , по острой необходимости (других не было) пытался использовать по назначению китайский презерватив…. Всё хорошо, и упаковка красивая, и смазка там внутри была… вот только оделся он на одну треть и кончился!!!! Да всё на этом, в тот вечер, кончилось…..
- Likefire
Тема знакомая, но всё же: о чём говорит тот факт, что лампа не горит? Вполне возможно, что просто лампа сгорела, но буквально перед тем, как снимать старый ген (неделю назад) - она горела. И моргала тогда, когда мотор работал.
gavrilov
Лампа
Цепь контроля заряда
- Вложения
- .jpg (16.53 КБ) 3984 просмотра
- Asket
- Автомобиль: A32, 1995, VQ20DE, МКПП
gavrilov, можно картинку почетче, а то разобрал только слово генератор. Такая же проблемка. Лампочка в панели рабочая, проверял. Предохранитель тоже.gavrilov писал(а):Предохранитель
Лампа
На скорость не влияет, но все же хотца чтобы работало все как положено
