Тюнингую часть 2
oleg custom
Re: Тюнингую часть 2
Сообщение oleg custom »
MadmaN писал(а):что я нашел...
http://drivefast.ru/index.php?productID=306
Для нас не подойдет
oleg custom
MadmaN писал(а):я наверное возьму Apexi S-AFC NEO...итересно про него расказывают,вот только толком я так и не понял что именно он делает....то ч то топлива можно литрами лить в цилиндр-это ясно... ачто еще?кто знает?
Только литры и лить, ничего больше он не может
oleg custom
MadmaN писал(а): http://www.jptuned.ru/index.php?productID=150 а это на наш двиг подойдет?
Да, подойдет
oleg custom
MadmaN писал(а):вот таблица моторов которые сия девайс может потянуть http://www.gtism.ru/referrence/applicat ... timate.cfm Собственно вопрос;если VG30DETT есть в списке,то может и наш можно подрубить к нему.Или все дело в проводке??
Да, можно подключить с универсальной проводкой
oleg custom
MadmaN писал(а):а вот и ответ мо мозгам
дравствуйте! Greddy E-manage Ultimate универсальный блок управления двигателем, который может использоваться на многих машинах, в том числе Nissan. Проблема в том, что для вашей машины нет специализированной проводки, и для подключения нужно исползовать универсальную (артикул 15901500). Кроме того для этого требуются определенные знания. И конечно занния для настройки. Для тех машин, для которых есть специализированная проводка подключение и настройки производятся довольно просто, но к сожалению не в вашем случае.
Если в вашем городе есть люди, сопосбные произвести подключение, то имеет смысл рассмотреть такой вариант. Если же нет, то я полагаю вам будет сложно установить этот компьютер.
Извините, что не смог вам помочь. Пишите если у вас есть какие-либо вопросы.
С уважением,
Кирилл
значит будем брать! :mrgreen:
Всё подключается довольно просто, высшей математики там нет. Я сам подключу за день. Единственная небольшая проблема будет настройка, но думаю осилить её будет можно. Будут помогать знающие люди.
угу, это от 24 капаника
если головы поменяешь и грм то подойдет
MadmaN писал(а):
что я нашел...
видел на аукционах в два раза дешевле, тоже новые!
Проводка в таблице указана N3 она же идет и на VG30DE там рядом написано
так что процентов на 90 что подойдет. Мне чета тоже пригляделся сей девайс и стоит не дорого и кабель для ноута есть и диск и мануал, я так понимаю это комп натуральный в котором еще для себя можно менять регулировки все?
А на счет распредвалов, то на сколько я помню при ниссане есть тюнинг-атэлье некая компания JUN которая очень любит FairLady, ищите ... она делает все полностью по двиглу, валы, поршня и т.д.
MadmaN
Сообщение MadmaN »
просто мне интересно есть ли толк от этого комна на обычном атмо.моторе.Пока атмо...
Li$$
Сообщение Li$$ »
MadmaN писал(а):просто мне интересно есть ли толк от этого комна на обычном атмо.моторе.Пока атмо...
Тебе мало что я в асе сказал? Нету от него прока на сток моторе,бабки на ветер как говориться.Тюн мозг берут когда из атмо турбо строят,или когда мотор уже турбо,что-бы отстроиться как надо.
Олег объясни человвеку :D
MadmaN
Сообщение MadmaN »
:mrgreen: издеваешься...
oleg custom
MadmaN писал(а):
что я нашел...
Значит решил выкинуть нах свой ХКС и ГРЭДДИ приобрести? Я предупреждал viewtopic.php?f=22&t=13104&start=15
И у НИССАНа придворное ателье NISMO и никакое другое!!! Стыдно не знать!!! JUN - японский тюнинговый бренд, который помимо Ниссана выпускает спеки и на другие японские авто. И цены у них - мама не горюй!
oleg custom
Всегда пожалуйста :)
oleg custom писал(а):Значит решил выкинуть нах свой ХКС и ГРЭДДИ приобрести? Я предупреждал viewtopic.php?f=22&t=13104&start=15
дане, HKS обкатать еще нада, то тоже игрушка не хилая, че я по твоему зря деньги потратил, думаю что оправдает их
про JUN так в журнале написали, поэтому я так и написал, а Nismo - понятное дело!
MadmaN
Сообщение MadmaN »
просто под HKS нет софта...ГРЭДДИ-руль однозначно!ну сначала турбу повесить надо...
oleg custom
А до турбы ещё знаешь сколько всего приобрести и установить надо - ужас! :shock:
MadmaN
Сообщение MadmaN »
в личку написал....
