ОМЫВАТЕЛЬ ФАР (сделай сам)
- g@mer
инструменты:
супер клей для фиксации угла форсунки,эбаксидный клей для основательного устоя,клизма,изалента,резиновая прокладка,проводок,напильник.
выкладываю поэтапное изготовление.
осталось задуть краской.(пока прокрасил карандашем)
- g@mer
Re: ОМЫВАТЕЛЬ ФАР (сделай сам)
- g@mer
на родных стояли пластиковые ремешки-до зада-ломает защелки и ремешки не удерживают.
- g@mer
- g@mer
завтра поставлю на герметик и выложу с положение струи воды
- Advocate777
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 2003 АКПП + Infiniti FX 35 2004
Или ты потерял и сам сделал новую?
Фотки есть с внутренней стороны?
- g@mer
изначально были сделаны просто отверстия,но так,как выставлять струю было тяжело на глаз,в отверстия вставил направляющие-трубочки(самый обычный ЧЮПА-ЧЮПС) по толщине трубочка один в один с настоящими форсами
по краям вкручены 2 шурупа,потому,что на резинке к шлангу прикрепил,выкручивать не стал,чтобы не сломать ламинат,залил нафиг все эбоксидным клеем
завтра выложу фото с напором воды
- NAZAR
- g@mer
- Advocate777
отож!g@mer писал(а):просто ну обломно мне за кусок пластмассы платить 110$ ,узнавал у официалов,а на разборке 150баксов шт,за что такие бабки?я лучше еще раз масло в коробке поменяю
классно получилось.
А ты по подробнее расскажи поэтапно! Может производство наладим???
как ты прикрепил трубку к доске?
как вывел из неё форсунки?
- Advocate777
куда какие резинки?
Почему середина трубки черная я так и не понял? Для чего и как?
Вижу какой - то болтик сверху закручен в дудку. Это что?
как эту всю хрень прикрепить к крышке под нужным углом?
- g@mer
это от клизмы насадка,обрезается по длине форсунки(снимите противоположную для образца),отверстие вверху на эбоксидный клей садим болтик или шуруп(короткий) для того,чтобы напором не сорвало(можно запаять). черное это изалента намотаная на трубку до толщины оригинальной форсы.на концах трубочки уже есть пазы(как раз для прокладки) но все-равно надо укоротить немного(подточить со стороны прокладок),саму прокладку одеваете на суперклей,отверстия противоположно образцу(накалили гвоздь,сделали отверстие и вставляем трубочки от ЧЮПА-ЧУПСА (длина 1см и опять же фиксация эбоксидом
самое тяжелое это вырезать крышку(ушло 40мин).берете лист бумаги,преподнимаете настоящую форсу просовываете бумагу под нее,обводите ручкой.затем делаете обратку-переворачиваете лист(так как нам нужна противоположная форса) и наносите контур на паркет(я взял ламинат 31 класса) вырезаете лобзиком,напильником подточили углы и конусы,наждаком обработали закругления,нулевкой загладили и без всяких шпаклевок красим.
- Advocate777
- g@mer
- g@mer
с учетом того,что краска по вин коду,а на авто все-таки выгоревшая
