Дергается после 120
MVolkoFF
Автомобиль: Maxima QX, A33, 2000
Дергается после 120
Сообщение MVolkoFF »
Помогите или хотя бы поставьте на путь истинный новечка.
Купил вчера maximu qx a33 2000 г.в. 3 литра
До 120 в обычном режиме, в спортивном набирает обороты славно, после 120 начинает быстро тупить и ели-ели набирает дальше. В каком направлении смотреть неполадки????
На диогностику поеду завтра. Но не хочу быть разведенным на лишние деньги. Плиз.
Georg V
Re: Дергается после 120
Сообщение Georg V »
Вот и сделай диагностику, а потом отпишешься.
свечи и катализаторы, на первый взгляд.
вортекс
Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
Сообщение вортекс »
были точно такиеже глюки.
заменил бензофильтр, побрызгал на maf жидкостью для очистки карберов, и тьфу*3 все фпоряде
вортекс
Сообщение вортекс »
набери в поиске "захлебывается двигатель"
вроде та тема
MVolkoFF
вортекс писал(а):набери в поиске "захлебывается двигатель"
вроде та тема
Спасибо друзья, сегодня отпишусь.
Flagman
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 3.0 АКПП и A33 3.0 АКПП
Сообщение Flagman »
Двигатель тупит при большой нагрузке, значит ему не хватает воздуха или топлива.
Нехватка воздуха: воздушный фильтр.
Нехватка топлива: топливный фильтр, сетка бензонасоса, бензонасос.
Может и MAF но уже менее вероятно. Может и свечи, при большой нагрузке давление в цилиндре увеличивается и соответственно увеличивается напряжение пробоя.
ЕЖИК
Автомобиль: ниссан maxima vq 30 de МКП 1997 год
Сообщение ЕЖИК »
у меня такая фигня из-за свечки была
MVolkoFF
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Был вчеар на компьютерной диагностике, по ней все окей. Все датчики в норме. Проверили свечи - убитые в хлам. Зазоры больше 1 мм, проженные, электроды уже даже меньше стали. Ну короче - хлам.
Поменяли свечи - едит славненько.
Только вот вечером опять чек энджин загорелась. Поменя фильтр еще топливный.
Самому можно ошибку стереть??
вортекс
Сообщение вортекс »
стереть то можно, но лучше бороться с причиной, чем со следствием
сделай самодиагностику
Makhambet
Автомобиль: Nissan Maxima, 2000 god, 3 litra, Automatic
Сообщение Makhambet »
У меня так же было, только дерагалась после 160. Оказался датчик расхода воздуха. Проверь может у тебя так же?
izv
Автомобиль: Nissan Maxima A33. 3.0 AT V6. черный металик 2005 Хода Выпуска
Сообщение izv »
Всем привет!!! Извините что пишу не в тему, но у меня происходит такая фишка, при разгоне машины происходит как свист, звук как у турбины хотя ее там нет, можете сказать в чем прикол?
Олег 313
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 a32
Сообщение Олег 313 »
[quote="MVolkoFF"]Помогите или хотя бы поставьте на путь истинный новечка.
На диогностику поеду завтра. Но не хочу быть разведенным на лишние деньги. Плиз.[/quo
Поменял фильтр тонкой очистки и сетку на насосе в баке, проблемма покинула.
