Что может быть с динамиками???
- Rei Tikki
Re: Что может быть с динамиками???
Есть усилитель?
Себе поставил компонент MB Quart, знаком с этой фирмой более 10-ти лет, на прошлой машине стояли, Германия как не крути...
Штатные на моей Максимке были Clarion, и играли хуже вышеупомянутых 10-ти летних немцев.
- Juice
- Автомобиль: Maxima A33 2002 г.в. АКПП 2.0 л.
Romanost
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001г. АКПП 3.0
- Вальдемар
- Автомобиль: Ниссан Максима, 2004 год, 2,0 л., МКПП
у меня такая же фигня: как на улице прохладно - правый динамик хрипит, а по мере согревания в салоне хрипа становится меньше, вот что это?Sergei Tomsk писал(а):У меня на днях наоборот началось, захрепел один передний динамик, причем на оборот на холодную по мере нагрева салона хрип уходит. Началось это когда у нас тут мороз был -37, причем с утра когда из гаража все нормально, как на улеце пару часов померзнет хрипят достали.
Что значит только замена?
- g@mer
g@mer писал(а):блин,ну не знаю-37 эт конечно может давать такой результат.намораживается диффузор и 2 плетенных проводка.вообще динамики можно лечить путем исправления этих 2х связующих,выбрасывать не обязательно.хрип может появится если между диффузором и корпусом(держателем) порвался гофрированный верхний подвес,который при вибрации снимает напряжение с диффузора.если он резиновый,то будет дольше жить.
http://www.pcmag.ru/solutions/slideshow ... &p=Y#start
g@mer писал(а):могут!именно так и могут!это не зависит от динамиков именно,зависит от мощности подаваемой на них.если динамики стоят корея,то скорее всего им пипец.проверь-включи музыку на 20минут,потом прикрути до уровня 10,чтоб тихонько играло,если будет пропадать звук,то контакты плетенки.зачастую бывает если кто-то уже лазил,может один волосок от клеммы динамика коротить,от сильной вибрации и не качественного материала идет расслоение.у меня было так,носил в ремонт магн,там все ок,оказалось правому динамику хана,от сильной нагрузки клемануло его.2-вытащи магн и на выход сигнала подключи колонки или любой другой динамик и проверь на хрип
g@mer писал(а):это динамик!если его использовали часто на максимуме магнитофона,то вариант один-динамик!зачастую плетенные провода от мембраны к контактам начинают отсоединяться,а иногда просто сама мембрана дает такую хрень
- Вальдемар
в том то и дело, что не гонял динамики на полную, а хрип такой паскудный и в основном справаg@mer писал(а):g@mer писал(а):блин,ну не знаю-37 эт конечно может давать такой результат.намораживается диффузор и 2 плетенных проводка.вообще динамики можно лечить путем исправления этих 2х связующих,выбрасывать не обязательно.хрип может появится если между диффузором и корпусом(держателем) порвался гофрированный верхний подвес,который при вибрации снимает напряжение с диффузора.если он резиновый,то будет дольше жить.
http://www.pcmag.ru/solutions/slideshow ... &p=Y#startg@mer писал(а):могут!именно так и могут!это не зависит от динамиков именно,зависит от мощности подаваемой на них.если динамики стоят корея,то скорее всего им пипец.проверь-включи музыку на 20минут,потом прикрути до уровня 10,чтоб тихонько играло,если будет пропадать звук,то контакты плетенки.зачастую бывает если кто-то уже лазил,может один волосок от клеммы динамика коротить,от сильной вибрации и не качественного материала идет расслоение.у меня было так,носил в ремонт магн,там все ок,оказалось правому динамику хана,от сильной нагрузки клемануло его.2-вытащи магн и на выход сигнала подключи колонки или любой другой динамик и проверь на хрипg@mer писал(а):это динамик!если его использовали часто на максимуме магнитофона,то вариант один-динамик!зачастую плетенные провода от мембраны к контактам начинают отсоединяться,а иногда просто сама мембрана дает такую хрень
- g@mer
решение-снять динамик и наживить плетенный провод оловом к контактной группеg@mer писал(а):зачастую плетенные провода от мембраны к контактам начинают отсоединяться,а иногда просто сама мембрана дает такую хрень
- Вальдемар
спасибо за совет, я сам об этом думалg@mer писал(а):решение-снять динамик и наживить плетенный провод оловом к контактной группеg@mer писал(а):зачастую плетенные провода от мембраны к контактам начинают отсоединяться,а иногда просто сама мембрана дает такую хрень
