помогите опознать деталь. подскажите что за деталь
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Помогите идентифицировать деталь!!
Сообщение esl »
Сзади у максов не бывает :(
Защита заправочного трубопровода.
Saman
Автомобиль: Maxima QX 97г. 2литра
Сообщение Saman »
Это я понял, спасибо конечно, но вы можете сказать как этот узел называется, как мне искать...
pcdcomtv
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33, 2002, VQ20, АКПП
Что это за деталь ??? подскажите
Сообщение pcdcomtv »
Здравствуйте, сегодня загнал машину на подъемник и сразу в глаза бросилось отсутствие одной детали... если сбоку смотреть на заднее колесо, то перед ним находится какой-то датчик... на фото выделен рычажок, соединяющий две подвижные части..на втором фото красной точкой отмечено схематичное местоположение... вот с одной стороны он есть, а с другой отсутствует...подскажите, как он называется, чтобы купить его и установить... спасибо заранее...
Mr.Moon
Re: Что это за деталь ??? подскажите
Сообщение Mr.Moon »
Это фото лучше получилось:))) viewtopic.php?f=9&t=10417&p=123130&hili ... 80#p123130
Это тяга автокорректора.
pcdcomtv
благобдарю, уважаемый))))
radiopirat
Автомобиль: maxima 2004
Товарищи ! подскажите что за деталь !!!
Сообщение radiopirat »
Товарищи эксперты по максимам, подскажите что это за деталь возле заднего колеса (на фотке в приложении), она немного у меня расшаталась с двух сторон кстати, надо ли ее менять или просто достаточно подтянуть. Что это стойка или нет ? к какому узлу относится ? в каталоге запчастей по задней подвеске нету подобной детали.
Заранее огромное спасибо за ответ
alexey_spb
Автомобиль: А33, 2001, 2 л., АКПП
Re: Товарищи ! подскажите что за деталь !!!
Сообщение alexey_spb »
Корректор фар
Georg V
Сообщение Georg V »
+1. значит стоит ксенон с завода.
Юрич
Сообщение Юрич »
radiopirat писал(а):Товарищи эксперты по максимам, подскажите что это за деталь возле заднего колеса (на фотке в приложении), она немного у меня расшаталась с двух сторон кстати, надо ли ее менять или просто достаточно подтянуть. Что это стойка или нет ? к какому узлу относится ? в каталоге запчастей по задней подвеске нету подобной детали.
Если расшаталась, то только замена! Номер детали 52781-3Y500 и 52780-3Y500
radiopirat
Благодарю, приятно что форумчане по братски всегда подскажут
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Скока она новая-то стоит, Юрич? Испугай человека сразу! :) В субботу с утра ждите с Максимой, к обеду с Альмерой :)
Как-то так...
Юрич
Сообщение Юрич »
С нетерпением :D
+Maks+
Сообщение +Maks+ »
Сегодня утром начало что то поскрипывать ... вечером скрип не прекратился ... вспомнил, что недавно Юрич приговорил эту самую железяку которая именуется корректором !
Вообщем снял колесо, потрогал сей девайс, и понял что скрип исходи от него ((((
Пришлось снять эту штуковину, полить какой то хренью из коллекции "ТОП ГИР" ))) в зеленой банке, пошатать ... и о чудо :D расшаталась :D
Поставил все назад, прокатился ... скрипа нет :) Вопрос - на долго ли ? Надеюсь что работать будет как надо..... А если нет, то придется менять :(
Driver80
Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2000г, 3л, Автомат, ST
Сообщение Driver80 »
сдается мне что это катушка зажигания для ниссана... фото в аттаче
