Голова PIONEER DEH8600MP?
- Korych
- Генерал-полковник
Может у кого есть опыт или мнение, стоит не стоит?
- Danger777
С уважением Денис
нравица - бериВот думаю такую голову себе взять....
http://www.pioneer-rus.ru/products.html?cid=1069
здесь они все))) и по прежнему считаю алпайн зе бест
потом алпайн. пионеер 2-е место
Nissan Maxima QX А33 2.0
Ну что Alpine бедноват, дак это потому что дельфинчики не плавают, дак гораздо полезнее функция полного выключения экрана.
По звуку, давайте посмотрим какие головы стоят у победителей соревнований и у призёров по автозвуку, там сразу станет всё ясно.
Звук у пионера, на любителя есть у него конечно и поклонники, НО он не честный и поэтому его не ставят в соревновательные сиситемы.
Но это всё так, на уровне нравица\не нравица, теперь некоторые замечания по функциям аппаратов.
Alpine имеют оч хороший процессор, начиная от моделей от 400 баков.
Т.е. есть возможность использовать его 3 линейных выхода в поканальном режиме(ВЧ,мидбас, саб), на каждый канал при этом есть временные задержки, которые дают возможность позиционировать слушателя точно по центру между динамиками. Оч приличный имеется параметрический эквалайзер, с ним конечно на ходу трудно работать, но 6 предустановок это выход.
Вот вам и вся бедность, всё это важнее чем дельфинчики.
- Korych
- Генерал-полковник
а разве в 8600 всего этого нет?Alpine имеют оч хороший процессор, начиная от моделей от 400 баков.
Нашёл кое что похожее на описание на hi-fi.ru, но большая часть граф содержит ответ "нет данных".
Поэтому однозначно сказать ничего нельзя, но есть у меня предположение что самое дорогое в этой магнитоле экран.
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
К вопросу о качестве звучания
- Вложения
- pingvini4uo.jpg (24.13 КБ) 12672 просмотра
- Korych
- Генерал-полковник
я тоже там смотрю, но им верить нельзя, у них даже фотографии иногда других вещей вставлены, не говоря уже о характеристикахНашёл кое что похожее на описание на hi-fi.ru, но большая часть граф содержит ответ "нет данных".
почитал инструкцию, и пришел к абсолютно другому мнениюПоэтому однозначно сказать ничего нельзя, но есть у меня предположение что самое дорогое в этой магнитоле экран.
Dimos
- можно сказать - это лучшее в автозвуке (брать - с процессором http://www.pioneer-rus.ru/products.html?id=6170), в том числе и "победитель" соревнований...
Вадим.
