Не заводится =(
Sined
Автомобиль: Nissan Maxima J30 90г. 5ст. МКПП VG30E
Не заводится =(
Сообщение Sined »
У меня такой трабл с машиной после стоянки машина отказывается заводится,при запуске слышен щелчек от стартера и все, акум новый заряженный, может ето блокировка и или еще что нибудь подскажите.
П.С. С толчка заводится с пол оборота, поетому искра думаю есть
Vetal007
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
Re: Не заводится =(
Сообщение Vetal007 »
меняй стартер. :D
Sined
Re: Не заводится =(
Сообщение Sined »
Ну думаю это в крайнем случает, ведь он живой через раз крутит, а проблему этого не могу найти
MadmaN
Re: Не заводится =(
Сообщение MadmaN »
разбери и почисть...помогает
Li$$
Re: Не заводится =(
Сообщение Li$$ »
Вот тоже такая хрень появилась,через раз работает.
Лечиться лёхким ударом молотка по тяговому реле :mrgreen: правда не надолго.
Правильных юзеров,которые предохранители менять в сервис ездят,от коментов прошу воздержаться :)
ЕЖИК
Автомобиль: ниссан maxima vq 30 de МКП 1997 год
Re: Не заводится =(
Сообщение ЕЖИК »
кстате тоже были не раз проблемы со стартаром сколько не разбирал и не чистил а как прежде он уже всё равно работать не будет. а то что с толкача заводится с пол оборота у меня тоже так было я так понял на данной машине стартер слабое место вот увидишь поменяешь стартер и все проблемы как рукой снимет. я пока не знал целый месяц убитый ходил кучу мастеров авторитетных объехал никто ни чего толкового не мог сделать все только руками разводили свечи меняли, в миозгах капались, провода массы перекидывали я потом плюнул не пожалел денег купил новый стартер и как будто ни чего и небыло заводится как новенькая. А то что тыдумаешь что он живой потому что через раз крутит так это не верное убеждение я сколько сталкивался с этой проблемой у меня всегда стартер крутил но не заводил. Думаю он просто не в силе давать обороты как прежде что и не хватает двигателю для запуска да и при том если он начал мозги компосировать то скорее всего ещё и электричества на себя забирает больше чем надо (на корпус пробивает короче говоря в виду изношенности).
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Не заводится =(
Сообщение Коляныч »
MadmaN писал(а):разбери и почисть...помогает
Не помогает. Проверено
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Cosh
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 г.в. 2 литра МКПП
Re: Не заводится =(
Сообщение Cosh »
У меня сей дефект решился полной зачисткой минусового провода и пробросом сварочного проводда под болт крепления стартера к двигателю (с крпления массы к кузову).
Делал и переборку стартера - не спасло, и чудо-диагносты не помогли - напакупают приборы, а юзают только для сброса ошибок.
Есть в диагностических приборах такой параметр: POSCOUNT, должен быть 180 (+-1) и при пуске и при работе двигателя. А суть проблемы стартера - он даёт помехи на датчик POS на маховике и он никак не может досчитать до 180, и соответсвенно мозги не выдают зажигание в нужный момент.
Японские датчики очень чувствительны, поэтому даже неравномерность вращения стартера (на слух и не уловимая) может повлиять на показания датчика, ибо он к угловым ускорения чувствителен (на сигнальном диске метки с шагом в 1 градус). Доп питание стартера по массе немного нивелирует эти недостатки, но все равно - стартер работает некорректно и скорее всего, в будущем, придётся профилактику ему проводить (замена щёток, втулок, чистка коллектора нулёвочкой (если он остался ещё :))).
Если имеет место хэппи-энд, значит история ещё не закончилась. (копирайт не Я).
Mike Ignatiev
Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
Re: Не заводится =(
Сообщение Mike Ignatiev »
Если уверен что щелкает именно втягивающее, а стартер не крутит, то конечно проблему в стартере искать надо. Другое дело, что когда стартер ключом включаешь там еще куча релющек щелкает. Попробуй в следующий раз когда машина не будет заводиться не отпускать ключ из положения стартера, а покачать его во всех направлениях (влево, вправо, вверз, вниз не вращая) - если стартер начнет крутиться, то меняй/чисть контактную группу замка - это гораздо дешевле стартера. Я не запариваюсь и постоянно машину так завожу - тоже ключ поворачиваю, щелкают релюшки, но если стартер не срабатывает, качая ключ ловлю в котором положении стартер сработает. :D
У Саши с ником Доцент такая же проблема была - поменял 3 стартера, потом попробовал с замком поиграть- и перестал менять стартеры :D :D :D :D
Открываю всё что не открывается (замки, двери, сейфы, машины ) Участникам форума скидки. 984-02-24
Sined
Re: Не заводится =(
Сообщение Sined »
Всем спасибо за советы, буду выходной разберусь может
П.С. она не заводится после мойки :( щелкает и все... возможно ли залить стартер? или он достаточно защищен? У меня не стоит подкрылок (левый) там где жгут проводов входит в салон может ли при попадании воды не запускаться двиг?
