Webasto
Anka
Сообщение Anka »
sas писал(а):2Askar: Тебе ещё повезло.
Я купил машину с вебастой, обраружил её через месяц, до этого просто увидел наклейку но саму её не нашёл. Досталась конечно на халяву, предыдущий хозяин не знал что она там есть. Но у меня нету пульта...
и что с этим сделать я не знаю :) щас стоит..
в результате чего просто увеличен контур ОЖ, машина прогревается соответсвенно дольше :)...
Когда у официалов попросили снять стартер, и они обнаружили вебасту которая им мешает, запросили вмето 300 рублей около 4000 р...
Так что плюсов от неё я ещё не прочувствовал... а вот гемор уже обрёл :)
читаю пост, думаю: как на меня похоже, а потом ник прочитала:)
на снятие стартера официалы просили 700 вроде, а потом 4000
Тагир
Сообщение Тагир »
сигналки с запуском от 6 рублей
есть один минус, они тебе отключат иммобилайзер
Я купил Tomahawk NW-9020 за 3800 руб., поставил сам ничего сложного, главное в этом деле аккуратность и не спешить. Брал по советам автоэлектриков, они сказали, что эта модель самая надежная и без глюков.
И еще в этой модели есть отдельный провод для отключения иммобилайзера при автозаводке . Так, что если есть свободное время, руки из того места растут, то можешь все сделать сам. :shock:
Пациент скорее жив, чем ...
принцип действия в студию!
Тагир
Сообщение Тагир »
Хрен его знает на моей не было иммобилайзера, а вот у товарища поставили в центре так все работает!!!
у меня похоже тоже нет
и у него не стало :)
Тагир
Сообщение Тагир »
и у него не стало
Проверяли специально все работает! 8)
каким образом проверяли?
MadMax
Сообщение MadMax »
с вечера оставил температуру на кодее 20 градусов и маленькую скорость обдува, с утра сидя дома позвонил на пагер который в машине и сбросил цифровую команду - вебаста врубилась, а мона сделать и смс-ками в любом установочном центре помоему так сделать могут. и пульт нах не нужен, поскольку при таком принципе работы радиус действия ограничен охватом пейджинговой или сотовой компании. вопрос как обычно в одном - в денюжках :wink:
Askar
Сообщение Askar »
вообщем почти разобрался!
но 2 вопроса остались - можно ли заводить машинку - пока еще вебаста работает(сразу она не отключается)?
ну и тут напугали про лобовик, к примеру меньше -20 у нас вряд ли упадет температура можно ли при такой температуре поставить кондер градусов на 20 и обдув минимальный?
MadMax
Сообщение MadMax »
- нет
см. выше :wink:
Heat Maxima QX-3.0
Сообщение Heat Maxima QX-3.0 »
Askar писал(а): можно ли заводить машинку - пока еще вебаста работает(сразу она не отключается)?
- Да. Ее можно отключать в процессе езды в момент полного прогрева. Только помни о том, что у Вебасты - моточасы. :) Не злоупотребляй так сказать.
Askar писал(а):вообщем почти разобрался!
- Почему нет. Перевести в режим manual, на единичку-двоечку.
Askar
Сообщение Askar »
Народ определитесь можно заводить мотор при еще работающей Вебасте или нельзя?????!!!!! а то я на всякий случай утром жду пока она выключится, но это время занимает :(
MadMax
Сообщение MadMax »
заводить можна но установщики почему то не рекомендовали :?: и еще говорили при пустом баке не включать
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
А что это за хрень такая ваще?
Не видел и не слышал, Webasto...
Webasto...
предпусковой подогреватель...
