В прикуриватель светодиод
Re: В прикуриватель светодиод
Извиняюсь, это сообщение не увидел :) У меня просто последние сообщения сверху, а предыдущие внизу страницы. Я в таких местах использовал черные стержни термоклея. И не нужна изолента :-)
Eric
Автомобиль: Nissan Cefiro R32
Сообщение Eric »
Я тоже думал замазать частично светодиоды черный краской, но получалось, что шел отраженный свет от пластикового кольца, которое как раз подсвечивается. Да и черного термоклея у меня не было.
4oma
Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
Сообщение 4oma »
блин...выложите кто-нить фотку как подсвечивается пепельница!!!!! плиз!!! !! очень надо!
Eric
Сообщение Eric »
"Элементарно, Ватсон!" (с)
К пепельнице слево прикручен плафон, в который в свою очередь вворачивается патрон с впаяной в него лампочкой.
Вот по фоткам все поймешь:
URAGAN
Сообщение URAGAN »
Eric писал(а):"Элементарно, Ватсон!" (с)
а у тебя тут 3 диода :?:
Eric
Сообщение Eric »
Да. Я как то на радостях взял и запихал туда 3 диода. Хотя толку никакого, можно и один поставить. Косвенно второй причиной установки 3-х диодов было то, что у меня в наличии были резисторы только на 330 Ом, а для одного моего диода нужно резистор номиналом минимум 570, но вообще можно было поставить один диод и два резистора. Короче, предварительно я не проверял как оно будет светить с одним и с тремя диодами. Спаял, воткнул, установил, а потом понял, что все обошлось бы и одним диодом.
Там окошечко, в которое попадает свет небольшое, а диоды у меня с углом обзора 120 градусов, поэтому более 50% света падает куда угодно только не в окошко.
Оптимальный вариант ставить светодиод с углом обзора поменьше и высокой яркостью.
Например, вот такие пираньи:
1. SuperFlux, Белый, Прозрачная линза, падение напряжения 3.6V, яркость 8367mcd, угол обзора 45 градусов, номинальный ток 30mA, линза 3мм http://radiodetali.ru/td/everlight/31-01.htm
2. SuperFlux, Белый, Прозрачная линза, падение напряжения 5.2V, яркость 5348mcd, угол обзора 60 градусов, номинальный ток 30mA, линза 3мм http://radiodetali.ru/td/everlight/30-01.htm
А вот такие характеристики пираньи у меня вызывают подозрения по яркости http://www.chip-dip.ru/product0/9000049465.aspx
Святой
Сообщение Святой »
Народ, а подскажиет пожалуйста номер оригинальный лампы прикуривателя переднего??? а то в экзисте никак не могу найти.... ((((
zubrs.ru
Eric
Сообщение Eric »
А в чем заключалась сложность?
24860-0M000
_____________________________
Добавлено позднее:
Ха. Не зря у меня были подозрения, что все не так просто.
Нашелся еще один номер 24860-2J001, по схеме посмотри какая из лампочек тебе нужна. Уж больно близко они расположены, не видел в реале, что там и где в 33 кузове. Но все же склоняюсь к первому номеру.
Святой
Сообщение Святой »
Eric писал(а):А в чем заключалась сложность?
24860-0M000
Добавлено позднее:
Спасибо. а то я думал это только патрон... а сама лампа обычная за 30р.
Ан нет...
Ладно буду мудрить что нить...
Пока мысль такая... купить лампу в климат за 170р, вытащить из неё лампу и присобачить в патрончик в прикуриватель... а то всетаки 400-500р жалко за лампочку такой функциональнойсти...
zubrs.ru
Eric
Сообщение Eric »
Ну прежде, чем что то покупать вытащи эту лампу, впаянную в патрон, отнеси в магаз с электролампами и мне каежтся туда ка раз подойдет лампа за 30 рублей.
А поменять ее в принципе не сложно. Прежде, чем выпаявать надо ножги лампы разогнуть, а потом паяльником по ножкам и вытаскивать в раскачку, но прежде сам патрон в тисочки, чтоб не ерзал. Я тащил тонкими плоскогубцами и лампа с первого раза лопнула, а потом тащил ее за концы усов, находившихся по стеклом, рекомендую ее перед процессом разбить лампу над ведром, потому что тащить за стекло пальцами практически безрезультатный способ.
Но мне кажется, что за 30 рублей или немного дороже можно найти отличный светодиод с резистором под 14.4 В.
Святой
Сообщение Святой »
Светодиод не хочю, т.к. стремлюсь ко всему оригинальному.... чтобы цвет везде был одинаковый...
zubrs.ru
4oma
Сообщение 4oma »
Eric писал(а):Да. Я как то на радостях взял и запихал туда 3 диода. Хотя толку никакого, можно и один поставить. Косвенно второй причиной установки 3-х диодов было то, что у меня в наличии были резисторы только на 330 Ом, а для одного моего диода нужно резистор номиналом минимум 570, но вообще можно было поставить один диод и два резистора. Короче, предварительно я не проверял как оно будет светить с одним и с тремя диодами. Спаял, воткнул, установил, а потом понял, что все обошлось бы и одним диодом.
блин...где эта лампочка? никак не разберусь...отрыл пепельницу,вытащил саму эту пепельницу..а что дальше? что откручивать? как она снимается? никак не пойму!!!
Eric
Сообщение Eric »
Хехе, вот задница. Я только сейчас заметил, что у вас 33-тьи кузова. Возможны различия. Дай фотку - по фотографии будем лечить. Щас я спущусь к машине, сделаю фотку и выложу небольшой мануал "по извлечению патрона из пепельницы".
Святой
Сообщение Святой »
Разбирай панель и на обратной стороне лампа... поставил обычную за 5 рублей и одел на нее синий колпачек. паять ничего не надо.... все съемное.
zubrs.ru
4oma
Сообщение 4oma »
всю центарльную панель надо разбирать?
