Датчик детонации и ДПКВ
- Cosh
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 г.в. 2 литра МКПП
Есть проблема с заводом авто (хреновастенько, оборота с 5-6). От температуры зависит мало, ну естественно чем холодне, тем чуть дольше заводится. Перечитал темы о подсевших аккумуляторах (у меня имел место разряд аккумула) и датчике положения коленчатого вала. В общем, сгонял на диагностику, все датчики исправны, кроме датчика детонации на первой группе цилиндров (показал комп P0325 Knock sens B1, дальше 00E5 (?)). Сказали что датчик детонации на завод не влияет, на работе сказывается, но желательно заменить.
Вопрос такой, если не сложно их партнамберы и приблизительную стоимость, думаю заменить оба, или ДПКВ только почистить? VIN JN1CAUA32U0061841
Re: Датчик детонации и ДПКВ
Датчик детонации у тебя ОДИН ,подходит от субары (он такой-же) - глянь в поиске. - на запуск действительно не влияет. Датчики положения сломать невозможно практически, разве что гребенку на маховике, есть умельцы за нее монтировкой колено проворачивать. кроме того если после запуска мотор работает нормально - они скорее всего в норме. С толкача тоже плохо заводиться? Если хорошо - меняй стартер. Все эти аспекты тоже неоднократно описаны тут, только ищи...Cosh писал(а):Добрый день, уважаемые. Нужен совет:
- Cosh
Про датчик положения КВ грят что налипает мусора всякого (стружка) и наводки от стартёра идут.allert писал(а):Датчик детонации у тебя ОДИН ,подходит от субары (он такой-же) - глянь в поиске. - на запуск действительно не влияет. Датчики положения сломать невозможно практически, разве что гребенку на маховике, есть умельцы за нее монтировкой колено проворачивать. кроме того если после запуска мотор работает нормально - они скорее всего в норме. С толкача тоже плохо заводиться? Если хорошо - меняй стартер. Все эти аспекты тоже неоднократно описаны тут, только ищи...
Раньше заводился хорошо, просто в один момент после просадки аккумула стал плохо заводится, с толкача пробовал в мороз когда акум сдох, схватил со второй скорости махом.
Спасибо огромное за совет, щас порою ещё места злачные
- rulik
- Cosh
Поворачиваю ключ стартера, 4-5 секунд и заводится, в течении этого времени схватывает, но как будто не вовремя зажигание.rulik писал(а):Желательно уточнить: заводится с 5-6 попытки, или с 5-6 оборота коленвала? Если второе, так это ж нормально. Это ж не карбюратор.
- Анатолий Васильев
- Cosh
В таких случаях может идти речь о профилактических работах, там замена подшипников, например, щёток и тд. Я в принципе готов покупать и новое (или хорошее БУ), недорого мне этот дружбан досталсяАнатолий Васильев писал(а):Дальше будет все хуже и хуже....стартер менять надо....
В твоем случае имхо проще купить новый, можно и дешевый - попробовать, - если эффекта не будет - вернуть. А переборку многие проходили - не помогла - просто делается-то вслепую - причина плохого запуска - помехи от электромашины, а удасться их устранить при переборке или нет - х.з.Cosh писал(а):В таких случаях может идти речь о профилактических работах, там замена подшипников, например, щёток и тд. Я в принципе готов покупать и новое (или хорошее БУ), недорого мне этот дружбан досталсяАнатолий Васильев писал(а):Дальше будет все хуже и хуже....стартер менять надо...., хоть и с проблемками и не ухоженый.
- Автомобиль: Nissan maxima QX a33, 2000, 2л мкпп
- Василий Сулима
- Василий Сулима
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1997 VQ20DE (2.0л) МКПП, Левый руль, комплектация жирная (но без круиза и люка:)
И ещё помогите с номером запчасти плз. На экзисте не могу найти этот датчик.
П.с. кто то говорил тут что если максовский движок троит, то это как минимум 2 цилиндра халявят. Так и вышло, движок троил по непонятным причинам, ошибок не выдавал. Оказалось разьемы с 2 катушек слетели.. мож кому поможет)
