245/45/r19 на А33
- Автомобиль: INFINITI Q30 A33 1999-2000
245/45/r19 на А33
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: 245/45/r19 на А33
А чтобы арки шире были надо резать крылья или как???
- CrazyJapanCar
Чтобы раздуть арки - надо разрезать крылья по арке через 3 см примерно, потом выгибать их и заваривать пустоты, шпаклевать, красить и подгонять подкрылки спереди! Сложного ничего нет, немного придётся погемороиться, чтобы подогнать, чтобы было одинаково с двух сторон - если сам будешь делать!
Поставь колесо с 40 или 35 профилем, я думаю 40 будет в самый раз, просто считать лень!
У меня, правда на А32, родное колесо - 205-65-15, ставлю либо 215-50-17 (ставил и 235-45-17), либо 235-40-18! высота колеса почти не меняется!!! 40 профиль для Москвы и подмосковья жёстко, но ездить можно! а если у Вас с дорогами всё в порядке, то можно не заморачиваться расширением арок и проставками!
- AHILES
даже в центре москвы ям хватает
тут один ходовик мне сказать что поднимет мне машинку чтобы влезли диски, но вот на счет устойчивости я что то боюсь!!! но вроде в повороты с бешенной скоростью не залетаю!!!
- CrazyJapanCar
Дело твоё, но лучше уменьшить высоту профиля! И красивее смотреться будет, и на подвеску нагрузка меньше будет!A868AVO писал(а):я думаю резать это действительно геморрой!!!
- Андрис
- Автомобиль: тойота форанет БТР для всех)))
- Андрис
знаешь я думаю что для 30-го кузова и 40 выше крыши.а чтоб ты знал 245 45 19 = 235 40 20 так что думаю енто уже перебор будет если крылья штатные.A868AVO писал(а):у вас стоит 245/40/ r19 а 245/45/19 как думаете встанет?! там 1см разницы?!
- Андрис
как поставлю выложу фото!!! может даже тему новую открою: типа как Привет с Казахстана!!!
спасибо!!!
- CrazyJapanCar
Могу сказать, что на А32 235 резина с вылетом диска 45 не задевает за защиту, думаю, что 245 тереть не будет, правда смотри какой вылет! Колёсные арки идентична на А32 и А33!A868AVO писал(а):Спасибо за совет!!! Да они полюбому будут задевать защиту, но эта проблема не большая думаю, самое главное чтобы влезли!!!
спасибо!!!
- esl
