Мой тюнинг, что скажите?!
- CrazyJapanCar
 - Автомобиль: Maxima A32
Re: Мой тюнинг, что скажите?!
Зимний вариант с дисками от CA33 получился с 20мм проставками, пришлось поставить удлинённые колёсные шпильки, чтобы поставить оригинальные 15 диски. Пришлось стачивать тормозной диск на 3мм.
Летний вариант с 320мм дисками от А34 под 17-18 колёса будут ставяться без всяких проставок!
Тормоза - ЗВЕРЬ!
- SpeshoL
 - Автомобиль: Maxima A33 3.0 МКПП 2002г, Toyota Corolla SR-5 Hardtop 1981
Извиняюсь но я немного еще не в курсе всего, что это за Z32(что это значит это марка или что, знаю что ставят тормоза от 300zx но а что такое Z32CrazyJapanCar писал(а):Установил тормоза от Z32!
Тормоза - ЗВЕРЬ!
- CrazyJapanCar
Z32 - это и есть 300zx! (это кузов, как на максе А32)SpeshoL писал(а):Извиняюсь но я немного еще не в курсе всего, что это за Z32(что это значит это марка или что, знаю что ставят тормоза от 300zx но а что такое Z32CrazyJapanCar писал(а):Установил тормоза от Z32!
Тормоза - ЗВЕРЬ!![]()
незнаю), и можно узнать где заказывал и сколько обошлись..Если не секрет просвети...
заранее спасибо
Тормоза покупал у Бармаглота за 18000руб! Можно привезти со штатов с Ebay! Цены можешь посмотреть сам, они сильно разняца! Будут вопросы - спрашивай, делал совсем недавно, все мысли свежи!
- esl
3 мм-это в диаметре или радиус(6-в диаметре)?
Крепление суппорта("зимний вариант") без переходника?
- SpeshoL
ок. спс теперь надо только денег выделить на комплект.. и будет счастье...CrazyJapanCar писал(а):Z32 - это и есть 300zx! (это кузов, как на максе А32)SpeshoL писал(а):Извиняюсь но я немного еще не в курсе всего, что это за Z32(что это значит это марка или что, знаю что ставят тормоза от 300zx но а что такое Z32CrazyJapanCar писал(а):Установил тормоза от Z32!
заранее спасибо
- CrazyJapanCar
На А32: сточили 3 мм по радиусу, соответственно 6 по диаметру! Может и 2мм хватило бы, но рисковать не стали, чтобы два раза не точить! На а33, походу, "ножки" крепления супорта короче, чем на А32, и судя по описаниям Бармаглота всё встаёт без переточки!esl писал(а):Пришлось стачивать тормозной диск на 3мм.
Зимний вариан: родные тормозные диски - супорт ставится сразу на ступице!
Летний вариант: диски от А34 диаметром 320мм - надо ставить переходник на ступицу, чтобы сильнее отодвинуть супорт!
viewtopic.php?f=22&t=9142&st=0&sk=t&sd=a
- вот ветка про эти тормоза
- AHILES
- CrazyJapanCar
спасибо! Хочу к лету перешить полностью весь салон, потолок и, может, пол...AHILES писал(а):у тебя брат уже эксклюзив или скайлайн![]()
короче зачёт
если чё надо по салону , обращайся
- CrazyJapanCar
А что это за цифра: А31 или J30?AHILES писал(а):для автора темысмотреть всем
http://ru.youtube.com/watch?v=qoSXGbTIj ... =1&index=5
В планах у меня сначала поднять мощность нынешнего атмосферника, а ближе к осени попробывать его турбировать!
- MadmaN
скорее всего А31 у ж30 попочка дугая и мордашка не такая....CrazyJapanCar писал(а):А что это за цифра: А31 или J30?AHILES писал(а):для автора темысмотреть всем
- CrazyJapanCar
- CrazyJapanCar
