треснула панель
sir.EAA
Автомобиль: Сейчас А33 QX 3.0 2000г. приручен. был А32 2,0 97 г. ручной
треснула панель
Сообщение sir.EAA »
Доброго времени всем. Сегодня заметил трещину на панели приборов (на козырьке панели), длиной где-то 3-4 см. Кто нить знает как ее заделать или хотяб остановить можно было чтоб далее не шла. Я вот думаю если супер клеем пролить поможет?
Я то по наивности думал такое только на советских ТАЗах возможно..
Кто что может посоветовать?
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Re: треснула панель
Сообщение CrazyJapanCar »
сними ее, с обратной стороны зашкурь, чтобы поверхность была шершавой и залей горячим глеем или эпоксидной смолой с бинтом! Можно и супер-клеем, но он может вытечь наружу и от испарения могут остаться белые следы, а сам клей хорошо держит неподвижные поверхности, а если будет какая-то нагрузка, то он лопнет!
sir.EAA
Re: треснула панель
Сообщение sir.EAA »
Возможно, я некоректно описал где трещина, она на самой панели сверху т.е. ее видно через лобовуху (собственно так и заметил), а не на накладках каких либо. Поэтому снять всю панель и зачистить явно неполучится.
CrazyJapanCar
Re: треснула панель
Что за панель??? торпедо чтоли???
sir.EAA
Re: треснула панель
Сообщение sir.EAA »
CrazyJapanCar писал(а):Что за панель??? торпедо чтоли???
ну да, вроде так она и завется (вчера голову сломал вспоминал) машина А33
CrazyJapanCar
Re: треснула панель
и торпедо можно снять :D ну тогда не видя проблемы - трудно что-то советовать
sir.EAA
Re: треснула панель
Сообщение sir.EAA »
CrazyJapanCar писал(а):и торпедо можно снять :D ну тогда не видя проблемы - трудно что-то советовать
машины сейчас нет под рукой, позже сфоткаю выложу.
sir.EAA
Re: треснула панель
Сообщение sir.EAA »
Вот утром сфоткал, качество не ахти потому как на мобилу.
CrazyJapanCar
Re: треснула панель
Я так понял это сразу за козырьком? Чтобы остановить трещену надо концы засверлить! Продается набор для ремонта винила, им можно все заделать!
sir.EAA
Re: треснула панель
Сообщение sir.EAA »
CrazyJapanCar писал(а):Я так понял это сразу за козырьком? Чтобы остановить трещену надо концы засверлить! Продается набор для ремонта винила, им можно все заделать!
Спасибо.
да в самом низу козырька. Засверливать не самое удобное место, если проткнуть чем нить, например шилом прокатит?
хотя можно и сверлом попытаться. А набор для винила на рынках смотреть?
CrazyJapanCar
Re: треснула панель
От шила будут рваные края, что приведет к дальнейшему расползанию трещены! Есть насадки на дрель угловые или аккуратно рукой крутить тоненькое сверло! Наборы продаются в больших магазинах автозапчасте, например, кэмп или русь, может, конечно, и на рынке есть!
CrazyJapanCar
Re: треснула панель
Извини, не посмотрел от куда ты! Кэмп и русь отпадают!
sir.EAA
Re: треснула панель
Сообщение sir.EAA »
CrazyJapanCar писал(а):От шила будут рваные края, что приведет к дальнейшему расползанию трещены! Есть насадки на дрель угловые или аккуратно рукой крутить тоненькое сверло! Наборы продаются в больших магазинах автозапчасте, например, кэмп или русь, может, конечно, и на рынке есть!
Спасибо!
Grisha is Chikago
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
Re: треснула панель
Сообщение Grisha is Chikago »
А трещина сама появилась?
AHILES
Re: треснула панель
Сообщение AHILES »
на первое время можно прилепить какой-нить плоский освежитель. потом как подсказали вспользоваться ремкомплектом.либо перетянуть кожей, чем я сейчас и занимаюсь.
