замена шланга сцепления
and_max
Сообщение and_max »
Подскажите, пожалуйста, как меняется та его часть которая вставляется непосредственно в коробку(вилку?)? С одной стороны нужно просто выкрутить его из коробочки( в которой он соединяется с другой частью шланга), так? или же нужно откручивать болт сверху этой коробочки? А к самой коробке(вилке) он подсоединяется болтом, так?
Если кто-то знает процедуру замены опишите пожалуйста
and_max
Re: замена шланга сцепления
Сообщение and_max »
Забыл написать, машина А32 2л механика
Это ты про рабочий цилиндр говоришь? Так он двумя болтами крепится.
and_max
Сообщение and_max »
да нет я про шланг говорю, а конкретнее про ту его часть которая непосредственно в коробку входит
and_max
Сообщение and_max »
собственно не понятно как это шланг снять
D.V.
Автомобиль: MAXIMA A32. 3 литра на ручке. 30 J араб. 1997 г.в.
Сообщение D.V. »
К цилиндру шланг прикручивается одним болтом, другой его конец заделан в переходник, который крепится двумя болтами к кузову, к переходнику прикручен другой шланг который идет дальше к главному цилиндру. Шланг продается вместе с переходником т.к. он не разборный. Откручиваеш его от рабочего цилиндра, от переходника откручиваеш второй шланг, откручиваеш переходник-все.Когда будеш прокачивать не забудь прокачать штуцер на брызговике он приделан к трубке которая тоже,непонятно зачем, относится к приводу сцепления.
P.S. у меня на 3 литрах так
...МЫ ЕГО ВЫЛЕЧИМ,И РАЗГОВАРИВАТЬ НАУЧИМ...
Юрич
Сообщение Юрич »
Есть шланг в наличии, приезжай, поменяем!
