проблемма с оборотами!!!!
- адрей-одесса
- Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
проблемма вот в чем,вечером медлено двигаясь в пробке чуть не заглох,приехал домой начал визуальную проверку
1.при выключеном оборудовании(свет,климат)обороты в норме около 650,в положении n
2.включая ближний обороты падают до 550,в положении n
3.включая ближний + климат обороты становятся в 750-800,в положении n,а при d обороты выходят на 500-550
4.включая климат обороты подымаються до 850-900,в положении n
систему мыли,дз и хх тоже ,свечи менял,после этого пробежал около 2000т,
в положении n крутя рыль в разные стороны обороты тоже гуляют,подскажите в чем проблемма,и что можно сделать малыми потерями?????
и еще проверил сопротивление датчика дз.составило 0,57при закрытой,и при открытой 3,37,при плавном открытии происходит плавное повышение показаний_это нормально??????
+380936853378
- адрей-одесса
Re: проблемма с оборотами!!!!
+380936853378
- адрей-одесса
+380936853378
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
- адрей-одесса
+380936853378
- адрей-одесса
+380936853378
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- адрей-одесса
+380936853378
- DAKalimov
- Генерал-полковник
з.ы. можно попробовать самому:
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
это для А32
- адрей-одесса
+380936853378
- адрей-одесса
я понимаю что это не нармально,где искать????возможно это датчики хх,как проверить их???,
зарание спасибо!!
+380936853378
- адрей-одесса
+380936853378
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX A32 3.0 АКПП
Хотя меня это особо не напрягает. Только по кузову не очень приятная дрожь. Чреваты ли низкие обороты чем-нибудь?
- адрей-одесса
адрей-одесса писал(а):сегодня произвел обучение оборотов!!все сделал как написано на саите,выставил обороты на 700,сделал рестарт(снял клему с акамулятора на 15 мин,европеика)произвел самодиагностику акп,все в норме!но при следующем запуске движка обороты упали на 600,включаю ближний свет обороты падают до 500,а если включить климат то обороты возрастают до 800(фары отключены)это производилось на n,
зарание спасибо!!
знатоки вы где??????помогите
+380936853378
- Sasha
