Спидометр глючит...
У меня такаяже проблема со спидометром, стрелка лежит в правой части (>220).
Когда набираеш скорость, порядка 80км, то стрелка начинает подниматься где-то до 160.
При скорости ~100-110 - стрелка начинает правильно показывать скорость,
если в этот момент сбавить скорость до ~60, то стрелка падает до нуля или,
чаще всего, прыгает опять на 220. Одометр нормально работает.
Разбирал приборку, таращился на схему - выглядит как новая, конденсаторы не потекшие.
В связи с чем есть желание узнать Ваше мнение по этому поводу.
Заранее спасибо...
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
С обратной стороны приборки есть гибкая плата. Если ее не откручивать, а слегка отогнуть снизу, то с внутренней будут видны два или три сопротивления (от модификации зависит), они находятся в небольших нишах корпуса. Это такие цилиндрики миллиметра по три в диаметре и длиной миллиметров 8 с полосками на боку. От цилиндрика в обе стороны идут две проволочки которые впаяны в эту плату, вот эти места и нужно пропаять. А у Pafa, может просто сбится крепление стрелки или западание сердечника. Может когда лазил? Я исправил датчик топлива простым поворотом стрелки на нужное положение. Может тоже крутнуть? Но аккуратноКак они выглядят эти сопротивления?
Когда я собственно, озадачился данной проблемой, т.к. иногда хочется знать с какой скоростью ползеш, я с приятелем снял приборку и посмотрел "что там внутри" стрелка спидометра вращается также как и у тахометра.Анатолий Васильев писал(а):денисий,... А у Pafa, может просто сбится крепление стрелки или западание сердечника. Может когда лазил? Я исправил датчик топлива простым поворотом стрелки на нужное положение. Может тоже крутнуть? Но аккуратноКак они выглядят эти сопротивления?...
Завтра попробую пропаять столь ценный прибор
- Анатолий Васильев
Вячеслав Владимирович
перестал работать одометр, а спидометр то работал то нет....
мучался долго проверял проводку , датчик и тд и тп....
проблемма решилась когда полностью перебрал одометр выяснилось что одна из шестеренок заедала на цифре 9, её я просто поставил самой первой...
собрал поставил и всё отлично работает уже больше полгода...
ЗЫ. кстате можешь сразу выставить себе нужный пробег))
Я люблю тебя жизнь!!! только ты меня снова... и снова...
